Постоянно горит пред главного реле.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно горит пред главного реле. вывод темы на печать
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 22:10
Здрасте товарищи матреховоды. Smile
Т.к. лично я обладаю сильно непрофильными ведрами, я не в курсе ваших байанов. bboyan
Есть друган, владелец 2112 1,5 16кл, 2004гв, 60тык, мозги- хз, но могу узнать.
На прошлой неделе поменяли ему ремень грм и ролики по мурзилке.
Проехал с тех пор 50км без проблем, но:
Вопрос №1.
После замены, на кожухе обнаружилось полнаперстка резиновой трухи,на ремне над шлицами- проточка 0,5-1мм. Сам ремень, в зависимости от положения коленвала, имеет приличный- от 1-1,3см прогиб, либо в р-не натяжного ролика, либо между распредвалов.
Сегодня, проехав буквально 20м, машина заглохла. После часа танцев с бубном и сверения меток, обнаружили что некачает бензонасос.
Причина- сгоревший пред главного реле, в бороде, первый со стороны водятла.
Пред заменили, потом долго немогли понять, почему при старте, обороты взлетают до 3,5тыс, а потом падают до 0 и глохнет.
Чето никаму в голову не пришло, что монтажное отверстие в ресивере под кожух клапанной крышки, буит сквозное. ROFL
Ну да ладно Drinks or Beer
Потом возник вопрос №2. Штатные преды на 15А, горят при езде, обычно при подгазовке (спалили 3шт).
Када кончились на 15А, влупили на 25, проехали ок 10км, не сгорел, но загорелся чек.
При этом, машина едет норм, в бортсети напряжение норм, не больше 14в, есть ли какие мысли?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
