Мигание индикатора аккумулятора ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигание индикатора аккумулятора ... вывод темы на печать
check
Авто: ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 14:43
Начинающий автолюбитель, машина 21074- почти новая (пробег 8 тыс. км.).
Наблюдается такая вещь- после пуска холодной машины , после непродолжительного прогрева (5-8 мин) , убераешь подсос, машина начинает работать на холостом ходу. При этом некоторое время чуть подмигивает лампа на приборной панели, сигнализирующая питание от аккумулятора. Причем если чуть добавить газу- мигание пропадает. Мигает не часто - раз в 3-5 сек.
Если поездишь и движок прогрет - потом когда завожу машину такого не наблюдается. В принципе все работает, но хотелось бы знать, чем это подмигивание может грозить?
Спецы сказали - может это ремень генератора слабо натянут? Я конечно не спец, посмотрел - чисто визуально (и на ощупь)
вроде все в порядке, натяг нормальный. А может это генератор? Что делать, что посмотреть? Причем, что интересно, как я вспоминаю это было всегда, даже, по моему, когда покупал машину (брал новую в магазине), просто раньше на это внимание не обращал... Проходил 1 ТО, сказал об этом мастеру - вопрос тихо замяли- "У Вас усе в порядке" и до свидания. А машина-то пока на гарантии, может надо подсуетится.... Подскажите, плз.... Заранее благодарен всем откликнувшимся!
check сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 15:58
Если обороты ниже 500, то очень даже может быть все в порядке.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 20:32
Вроде как все в порядке. Главное на больших оборотах не горит! Следи за стрелкой вольтметра. На зеленой шкале есть черная черточка, вот стрелка должна быть на ней.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 21:30
Может,глючить реле отвечающее за лампочку,а вообще,стрелка вольтметра скачет вовремя помигивания или нет ?
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 05:44
лучше начать с предохранителя. В генератор лезть в последнюю очередь.
Aleksey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
top2307
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 09:03
Все у тебя окей! Просто немного прибавь холостых, чтобы где-то в районе 800-900 об. было, если не поможет, то натяни ремень гены. (смотреть его не надо, все равно не увидишь ничего Laughing , просто открути крепление генератора, поддави его покрепче монтировкой с обратной стороны и закрути, лучше делать с помошником, один давит второй крутит и все будет окей :cool: )
top2307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 12:06
ремешок не вздумай перетянуть, а то за подшипниками побежишь в магазин.
