Помогите, трещит реле бензонасоса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, трещит реле бензонасоса вывод темы на печать
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 08:53
Ситуация следующая, позавчера включил зажигание, и что то затрещало в районе пассажирского сиденья, подумал динамик в двери накрылся, завел, движок начал троить, чек не горит, бортовик не ругается, потом вроде выравнялся, поехал домой, по дороге заметил что не хватает тяги, как будто давления топлива не достаточно, во дворе начал копаться, прислушался треск шел в районе ЭБУ. Снял крышку в районе левой ноги пассажира, приложил руку к релюхам включил зажигание треск идет но не от реле, потом посмотрел на полу еще реле валяется, взял ее в руки и включил зажигание оказалось трещит она. Поехал в магаз купил новую поставил новая тоже трещит.
Все бросил, поехал в сервис там мастер копался копался так и не понял почему реле трещи, все проверили (бензонасос, предохранители контакты) толку нет.
В итоге замкнули контакты на реле напрямую вроде все норм, так и уехал.
Приехал во двор поставил релюху начал сам кумекать, в итоге оказалось что это реле блокировки бензонасоса от сигналки, снял сигналку разобрал посмотрел все норм сама сига не трещит, поставил назад один хрен трещит релюха.
У кого такое было и у кого не было помогите разобраться
ovb2761 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:31
только распиновка по эбу другая. тут на карт. для я5 , тебе по я7.2 надо, а так всё одинаково. на этой схеме ещ не указан управляющий провод на катушку реле бензонасоса. ну тут две траблы. или + с главного реле или управляющий минус с эбу парит мозг
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:53
Само то реле бензонасоса работает как надо оно не трещит, трещит то которое блокирует работу реле бензонасоса, т.е. управляющий провод (-) идет от сиги, вольтметром мерил напряжение на управляющем проводе сиги в то время когда работает бензонасос напряжение проседает до 10 вольт. Смотрел на релюху в разобранном состоянии контакт искрит. Я думаю что с + от главного реле все норм иначе сама релюха бензонасоса тоже трещалы бы.
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:55
блокировка от сиги что ли парит мозг?
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:56
да от сиги
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:00
а ты попробуй управляющий (-) с сиги откинуть и напрямую массу пустить. у тебя минус при вкл. охане появляется или наоборот?
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:03
и выкинь ты эту тупую блокировку на насос. поставь блок на 27 вывод что на рисунке. не будет вообще ничего работать, ни насос, ни стартер
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:11
Минус от сигналки появляется я думаю (не успел проверить) при снятой с охраны, , иначе бы авто не заводилось там Н.Р. реле стоит. А если подвесить блокировку на 27 контакт то тогда траблы будут не только у бензонасоса, поскольку сначала нужно найти причину нестабильной работы реле.
Я думаю это минус от сиги (управляющий перовод) парит мозг поскольку он включает релюху
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:47
скорее всего.
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:51
а сига какая? может другой ещё какой выход на блок есть?
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:52
теперь походу сигналку на выброс или что то можно сделать
п.с. Сигналка шериф zx 777Других блокировок нет. Реле рвет серый провод, плюс я так понимаю с главного реле, само же с этого провода и питается
Последний раз редактировалось: ovb2761 (27 Июля 2009 10:54), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:53
не торопись. транзистор(ключ) там поменять можно. какая сига то?
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:54
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:01
у тебя здесь ещё три программируемых канала, наверняка не всех задействованых при установке
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:03
и НЗ и НР блоки + 3 канала. ёпт, простор для действий. транзисторов море, перепаивай не хочу если что. правда не один из этих трёх не работает по блокировке Pardon
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:06
Задействован только канал СН 2 на открывание багажника. Принцип работы остальных не подходит время сигнала небольшое.
Нужно чтобы когда авто на охране минуса не было, а когда снято с охраны он появлялся. для того чтобы если блок сигналки выдернуть авто не заводилось.
Транзисторов там 5 штук, какой из них идет на оранжевый провод, который идет к реле на плате не видно. И точто что это транзистор?
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:21
оранжевый это НЗ и минус там в охране. как у тебя подключено то? точно транзисторы, знамо, менял уже несколь раз, но в основном на сирену
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:44
точно идет оранжевый, ничего не понимаю, если минус в охране, а при снятии с охраны он пропадает тогда как работает реле
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:46
а ты с кой стороны смотришь? со стороны блока сиги или на реле? а то может просто оранжевым удлинили ЧБ
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:47
оранжевый выходит из блока и идет к реле, я его проследил
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:52
точно НР блок у тебя? 30 и 87 контакты реле используются? оранжевы, минус в охране=НЗ блока!!!
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:56
так работает НЗ блокировка. чему тут удивляться то?
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:58
Там пятиконтактное реле, но подключено только 4 провода два межсобой скручены (30 и помоему 86) подсоеденины серому проводу (+ от гл реле) оранжевый к 87 и к 87 "а" подключен провод который идет к реле бензонасоса помоему так точно не помню
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:02
тут покажи
ovb2761
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:03
Если минус будет в охране какой смысл в блокеровке если авто завести можно а при снятии с охраны нельзя. Причем с такой схемой подключения авто работало без нареканий пока не случился этот трабл.
Страница 1 из 2
