Автор |
Сообщение |
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Добавлено: 27 Июля 2009 11:35
Привет, всем! У меня ВАЗ 21093
Кто знает помогите?? при торможение или когда медленно едешь по глубоким ямам очень громко раздается треск! и раздается он когда перед машины прижимается к земле, но при троганье такого нет. это не колодки но что то спереди. Как будто ржавые пружины сжимаются и трещат, такое может быть???
Помогите понять в чем дело.
Вернуться к началу |
Добавлено: 27 Июля 2009 11:37
пружина за локер цепляет.
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 11:42
да, но звук железный, а "локер" если я правильно понял вы имеете веду подкрылок пластмассовый?
Добавлено: 27 Июля 2009 11:54
Stamel писал(а): | но звук железный, |
шаровая,аммо,опорная тарелка пружины,опорник........
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 12:01
Короче, разбирать, смотреть и искать, что это((((
у меня стоит стабилизатор передний 21 мм он не может влиять на это?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Добавлено: 27 Июля 2009 12:02
Stamel, похоже у меня, недавно тоже самое началось. Это как-бы не треск, а скрежет. Отчетливо слышен на очень маленькой скорости. У меня, в основном справа, при загрузке переда (торможение), как бы через оборот колеса. Возрастает при правом повороте. Такое ощущение, что трется железо о железо, с явным недостатком смазывающего в-ва. Но этот звук не постоянен. Он - то есть, то нет. Поэтому вычислить пока не могу.
Визуальный осмотр ни к чему не привёл. Следов обильного выделения смазки, следов износа резины или металла на тущихся частях нет.
Заменил обе наружные гранаты (давно просились), но скрежет остался.
Может внутренние ШРУСы? Эксперименты дорого стоят...
Есть у кого-нибудь еще мысли по этому поводу? _________________
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 12:15
Да очень похоже!!!!! но в поворотах все нормально пока и насчет оборота колеса не уверен.
Но ПРИ ЗАГРУЗКЕ ПЕРЕДКА И МАЛЫХ СКОРОСТЯХ ЗВУК КАК СКРЕЖЕТ (спасибо, богатому русскому языку)!!!!! В пробках вообще плохо, при каждом торможение!
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Добавлено: 27 Июля 2009 12:22
marseal
похоже на камушек под кожухом тормозного диска
Stamel
а если машинку просто покачать? _________________
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 12:26
качал, нет ничего(((
marseal
Авто: FordFocusIIRS
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 12:41
marseal, а как у тебя задним ходом? у меня когда назад еду скрежит есть при поворотах руля, сразу забыл об этом написать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Добавлено: 27 Июля 2009 12:56
А защита не может быть. Я в эти выходные снимал защиту, чтобы капот открыть (трос соскочил). Поставил всё на место. Теперь при проезде ям на небольшой скорости скрип  _________________ Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 13:06
Еще бы найти эти болячки, как ты сказал дорого эксперементировать.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 13:14
Короче, друзья есть варианты, кроме "" rg-45 писал(а): | шаровая,аммо,опорная тарелка пружины,опорник........ |
дорого все это....
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Добавлено: 27 Июля 2009 13:38
Stamel, по большому щёту, сдесь не в цене дело. Знать бы точно, что сломато и заменить. А не зная - менять мона что угодно и без толку.
Я вот этот пост rg-45 писал(а): | шаровая,аммо,опорная тарелка пружины,опорник | как то пропустил, не заметил.
Шаровые обе поменяны. Месяца еще нет.
Аммо,опорная тарелка пружины,опорник. Когда авто трясешь, то всё тихо и не сочитается с оборотом колеса. Да и при осмотре ничего не обнаружил.
Я понимаю, что пальцем сдесь указать на неисправность сложно. Но мож у каго раньше это было? Как устраняли?
Звук от неисправной внутренней гранаты похож на звук от внешней? _________________
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 15:29
Ребята, мы что с marseal только с такой проблемой столкнулись?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 27 Июля 2009 15:57
Может сайлент рычага. Когда защиту снимал болт не коксонулся?-не провернул сайлент? Я провернул и теперь иногда скрипит. И шаровые когда новые ставил тоже начали почти сразу скрипеть,потом прошло. Полей их ВД может пройдет.
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 16:26
это вполне могут сальники стабилизатора скрипеть значит
Stamel
Добавлено: 27 Июля 2009 19:21
Только, что все осмотрел визуально все нормально, качал машину во все стророны, тоже все ок, не знаю что это(((((
nestor
Добавлено: 28 Июля 2009 17:41
Да шаровыу полюбому! Хороший скрип наружу вылезит. А если сайлент провернул ты его визуально и не увидишь. Я уже почти год с таким ездию-бывает поскрипывает.но ещё живёт!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 28 Июля 2009 21:28
У меня иногда стук слева тоже при ямках, и при торможении... Ходовая перебрана, все кроме рулевых тяг и шаровых менялось, гранаты такого звука не дадут.. По моему или шаровые, или подшипник. _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
marseal
Авто: FordFocusIIRS
