chuma
Авто: ВАЗ-21104 1.6 v16 Я7.2 HLDO54, ГУР, Звездная пыль, 2007
Всем привет, появилась проблемка. Новые стаканы, в них масляные саксы, наверху сс-20 мастер. Больше ничего не менял. Появилась беда: когда качаешь авто сбоку, появляется скрип...как бы пружина скрипит...но не уверен. Но парадокс, когда машину поднимешь на домкрат, а потом опустишь-скрипа нет, опры работают отменно, только шипят. Вот и думаю...что может скрипеть??? Пробег почти 50 тыщ. Ничего больше не менял. И кстати когда в момент разворота слышно другое поскривывание....но только когда выкручиваю руль....
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
chuma
Затягивали гайки на вывешеной машинке ?
chuma
Какие гайки именно? Развальные?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Тоесть кроме развальных гаек ты больше ничего в подвеске не откручивал чтоли ??
Хм, не думал что сменить стойки можно так просто.
chuma
Лучше подскажите, что сделать на опущенной машине?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
chuma писал(а):Лучше подскажите, что сделать на опущенной машине?
Самый простой вариант - силиконом все резинки спрыснуть
правильный - если какую гайку или болт в котором есть резина затягивали на весу - ослабить и затянуть на машине которая опущена на все 4 колеса.
chuma
А шаровая может скрипеть?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
chuma писал(а):А шаровая может скрипеть?
может, ты силикончиком резинки все спрысни
, ежели скрип не уйдет то можно и на шаровую начинать думать.
ИМХО
КАПИТОН
Если шаровый то в момент сборки (если бы скрипелон) попател поставить его на место. Или он двигался от руки?
chuma
Вот кстати шаровую когда направлял, то попател...шляпу ее от руки тяжело было сдвинуть и направить под болты
chuma
Поменял шаровые, скрип пропал. Всем спасибо
