Стал греться двигатель. Умирает Термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стал греться двигатель. Умирает Термостат? вывод темы на печать
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:30
Раньше температура двига была стабильно 98º. После трассы поднималась до 103 и сбивалась вентилятором до 94º (температура воздуха около 15). Сейчас стала 101-103, вентилятор не сбивает ниже 98 (t воздуха 22-25). Если покочегарить растет то 105º. Верхний патрубок радиатора огненный, нижний можно держать руку не отрывая (~55º).
Это смерть термостата? Просто скоро тосол менять, может заодно и термостат махнуть?
Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:07
Термостат залип, попробуй по корпусу ударить молотком, резко но без сильного размаха, иногда помогает на какое то время.
Температура двигателя стабильно должна быть 90-95. 98 явный перегрев.
Меняй термостат срочно и систему промой хорошей промывкой, Hi-Gear например.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:53
86 градусов при 100км в час по трассе. На улице 20-24 тепла. По городу 88-97(Пробка) Просто помыл систему три раза подряд, и высоким давлением (Керхер) радиатор прохреначил! Раньше тож на термостат грешил. Smile
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:59
В факе есть темка, вот цитата. Скорее всего термос
S_K писал(а):
То же самое было.
Как проверить - на прогретом двигателе потрогай рукой верхний патрубок радиатора . Будет ГОРЯЧИМ.
Потрогай нижний, - будет ХОЛОДНЫМ.
Вывод - по большому кругу ОЖ не циркулирует. Термостат не открывается. Его заклинило. Лечится заменой (либо термостата целиком, что надежнее будет , или заменой тоермоэлемента, что дешевлее, но...)
И еще, если при заклиненном термостате включить печку на обогрев салона (по максимуму) и при этом температура упадет, - термостат , таки ЗДОХ!
