Сорвал резьбу в ступице
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сорвал резьбу в ступице вывод темы на печать
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 22:34
Прикручивал колесо и сорвал резьбу в ступице. Помогите советом.
Dmitriy_cn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 06:19
Ну и силища,зачем так тянуть,теперь ступицу менять других лекарств нет,а перерезать резьбу под другой болт или шпильку это гемор,какую хоть сорвали переднюю или заднюю.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 07:13
А ведь не зря баллоник имеет такую короткую рукоятку.Ногами эти болты не затягиваются.Высверлить и нарезать резьбу следующего размера.Выточить у токаря соотв.болт.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 10:50
Robinzon 54, переднюю.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 11:18
Если в одной дырке резьба сорвана, то можно спокойно ездить на 3 болтах.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 11:22
Замените вместе с подшипниками,а то потом будут три болта одинаковых один самопальный, один раз не туда завернул и вот уже двух болтов нет,по горячке вполне реально перепутать.
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 13:33
Robinzon 54, Подшипники ж блин новые стоят, 200км на них проехал.
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 13:34
Но на 14 реально перерезать? Диск рассверливать не нужно?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 13:39
Dmitriy_cn
замените саму стыпицу, переставив старые подшипники.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Буйный
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 18:10
Очень даже.Ищем в нете диаметр отверстия под резьбу М14, шаг мелкий,
Какой такой диск?
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 22:21
Буйный,
Какой такой диск?
Колесный.
Последний раз редактировалось: Dmitriy_cn (28 Июля 2009 22:33), всего редактировалось 1 раз
pivinik
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 22:30
У меня на первой машине сорвалась так резьба на передней ступице, но машине было 8 лет и прогбег составлял 260 000! Как показало вскрытие - надо было менять однозначно ступицу! Вся остальная резьба там была никакая! Можно заменить только ступицу, а подшипники переставить старые, но сальник однозначно нужно поставить новый.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 07:02
Колесный.
Замерить штанегелем.Помому-нет.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 07:14
Они (подшипники) не столько и стоят что бы переживать из за их замены,а вот корректно их снять еще постараться надо.И всё таки я думаю лучше сменить ступицу, потому как не известно сколько будет стоить изготовить нестандартный болт на заказ, плюс перерезать резьбу в ступице ,оно может то на то и выйдет,только будет у вас один нестандартный болт на ступице и когда все устаканиться наверняка забудете какой из четырех.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 08:27
Жалко 200рэ на рем комплект (2 подш, сальник, гайка, шайба) - езди на 3 болтах и не парься.
Постоянно езжу фактически на 3 болтах (секретка все равно натяга не дает).
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 08:52
+1 хозяин-барин!
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 16:35
Купил болт в автомагазине М14х1,5, перерезал резьбу. Проблему решили за 1,25 у.е. (столько стоит болт)
