citi
Авто: 2114, cee`d
всем доброго дня. подскажите что накрылось - когда трогаюсь с места машина дергается как в конвульсиях, иногда сильнее иногда слабее.
J_rockiN
Сцепление похоже. У самого такие проблемы. Валео стоит.
j099
Авто: 11193-40-044
j099
Авто: 11193-40-044
пружинки на ведомом диске за это дергание отвечают
J_rockiN
У меня дергается только в пробках. Видимо, это связано с нагревом диска/корзины. Бывало, что 1-ю вышибало....
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
И у меня бывало дергалась, в эти выходные поменял сцепление и маховик, едет заметно лучше, дерганий нет!!!
J_rockiN
Не рано маховик-то в отставку?...
J_rockiN писал(а):У меня дергается только в пробках
а попробуй с принудиловкой покатаца,чтоб под капотом попрохладней было.
J_rockiN
Да вентиль в пробках и так часто включаю.... Да и это получается устранения следствия, а не причины.... Сцепа уже начинает буксовать потихоньку, до осени покатаюсь, потом менять надо.
Вадим, а что за сцепу ты поставил?
TJ
J_rockiN писал(а):Не рано маховик-то в отставку?...
Ну может и рано, я честно не понимаю. Делаю у знакомых, сказали лучше махнуть, тем более бесплатно поменяли.
J_rockiN писал(а):Вадим, а что за сцепу ты поставил?
Поставил VALEO, до него стоял LUK который проехал 30тыс.
Вроде мягенько и выжимной не гудит пока.
J_rockiN писал(а):Да и это получается устранения следствия, а не причины..
а может всётаки причина?ты всётаки попробуй с холодным подкапотным воздухом прокатится.
J_rockiN
А пружины демпфера там разноцветные были?
TJ
J_rockiN писал(а):А пружины демпфера там разноцветные были?
Ну вроде зелененькие были.
Забыл! Еще карданчик поставил калиновский и сальник кулисы наконец то поменял! теперь не капает!
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Если мелкая дрожь, то возможно ржавые шлицы на первичном валу, иногда достаточно снять диск, почистить и смазать, что бы диск легко бегал по валу. Бывает даже на новых машинах.
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Была такая хрень. Тоже думал на сцепу. Но нюанс был в том, что сцепа новая. Поэтому порывшись на форумах пришел к выводу, что ДПДЗ. Так и оказалось. После замены датчика за 170р - все прошло)
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Kalinnikov писал(а):Была такая хрень. Тоже думал на сцепу. Но нюанс был в том, что сцепа новая. Поэтому порывшись на форумах пришел к выводу, что ДПДЗ. Так и оказалось. После замены датчика за 170р - все прошло)
А как выявили что это именно он моросит? Диагностика?
Kalinnikov
Почитал в книге параметры сопротивления на открытой и закрытой дроссельной заслонке. Замерил сопотивление на ДПДЗ (по моему между 2 и 3 контактами). Было завышенное сопротивление в обоих положениях. Купил новый. Померил - в параметрах. поставил и все стало хорошо.
