указатель температуры в красной зоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> указатель температуры в красной зоне вывод темы на печать
Сергей Волков
Авто: ваз 2112 чароит
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 17:28
иногда показатель температуры живет своей жизнью.зашкаливает за красную зону.грешил на датчик.от него провод отсоединил к массе присоединил ничего не поменялось.так же в красной зоне.снял приборку.сзади три винтика подтянул . все нормально стало.через неделю опять такая же проблема.
Сергей Волков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 20:46
Массу пртянуть не мешало бы.ИМХО
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 20:47
Масса тут не при чем. Замени датчик.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Волков
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 21:09
новый датчик подсоединил и на массу .тоже самое.
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 21:18
Ну тогда прозвони провод.
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:33
Масса, но не под панелью, а между двигателем и АКБ и корпусом. Себе обжал кувалдой в клемы обрезок плетенки от классики и зафигачил под болт генератора и под крепление адсорбера. 1 год как забыл про балду от датчика на панели (даже комп ставил, чтобы смотреть реальную температуру, так разница дохадила до 25-30 градусов).
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 22:43
Я тут по Совету Ильнура забацал проводом ПВ3 Д=6 мм от генератора и движка заземляющие соединения через наконечники (которые под обжим) и сразу все ок стало, теперь еще надо от точки массы около водителя в ногах на шпильку около ЧЯ кинуть. Что самое интересно, в моторном отсеке на раме уже имеются 2 отверстия заводских Д=8 мм, так что все законтачил как надо. Может на заводе работников просто ломает эти провода прикручивать, а нам тут секасом занимайся после их работы.
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volodgri
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 20:47
Три месяца "насиловал" меня указатель ОЖ на приборке.
При зашкаливании в красную зону "карлсон" не включался, взгляд под капот фиксировал отсутствие кипения ОЖ. Аккумулятор разряжался при длительной езде ночью и с громкой музыкой (4 АС). Компьютерная проверка показала ИСПРАВНЫЕ оба датчика (ДуТОЖ и ДТОЖ). Напряжение бортовой сети было 13,4 В. При включении "карлсона" просаживалось до 13,2 В, поэтому указатель температури и лез в красную зону. Сегодня НАШЛИ причину - окислилась шпилька к которой крепится масса от аккумулятора!!! Выкрутили, почистили, вкрутили, затянули и... проблема ИСЧЕЗЛА!!! Как удалось определить? Очень просто - падение напряжения "на массу" и "на двигатель" до этого составляло 1,5 В(!) - после "процедуры" падение 0,02 В (две СОТЫХ Вольта!). Там на этой шпильке закручено ДВЕ гайки, так вот та, что ближе к блоку была плохо затянута (с завода) и окислила шпильку ИЗНУТРИ!
volodgri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 06:05
volodgri писал(а):
.......... Там на этой шпильке закручено ДВЕ гайки, так вот та, что ближе к блоку была плохо затянута (с завода) и окислила шпильку ИЗНУТРИ!
Я правильно понял, речь идёт об этой шпильке и этой гайке?:
И что, при этом стартер нормально крутил?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:36
аналогичная проблема,но у меня и стелка бензина чуть поднимается. Я уже все клемы почистил, новые минусовые кинул. Не знаю уж где копать.
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
