Дрыгается после прогрева ))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дрыгается после прогрева )) вывод темы на печать
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 18:11
Вобщем ситуёвина такая. Я тут на днях менял комутатор, по случаю его перегарания, зо одно сменил и пучек комутаторных проводов. А теперь у меня появилась дурацкая проблемка - как только машинка прогревается до рабочей температуры, обороты начинают плавать, машина дергаться, а на скорости появляются провалы..
Вот у меня собственно вопрос: это катушка? трамблер? свечи? комутатор? ... и почему только после прогрева???
Мои ПДД: "По ситуации" и "ДДД".
Koriloum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 07:26
А может дело не в бабине,а в карбе или в бензонасосе,потому как из за них тоже могут происходить подобные явления и судя по тому что на подсосе все нормально на лицо нехватка топлива.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koriloum
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 10:47
нет, дело не в подсосе. я видимо неправильно объяснил. когда завожу машину он на подсосе, через пару минут его уже можно убирать. так вот пока стрелка термометра между зонами "холодная" и "прогрета" (условно), она очень ровно работает, без подсоса, без газа, просто на холостых. а как только прогревается, то начинает дергаться, причем как на ХХ так и на скорости есть провалы.. вот ))
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 11:07
+1 Ну так бензонасос скорей всего и перегревается
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 11:44
Вот и есть повод заглянуть в карбюратор,глюки системы зажигания они бы проявлялись и на холодную,да и бензонасос не лишним было бы проверить с толкателем.
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:59
А может коммутатор глючный попался.
Проблема-то появилась после его замены.
Нагревается и начинаются у него проблемы.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 16:34
А щелчка такого тихого не слышно, когда обороты плавают?
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 17:31
Очень вероятная причина.
Бывают тем же страдает катушка зажигания: холодная ок, а нагреется начинает пробивать.
Еще стоит проверить зазоры на свечах, состояние бегунка и крышки, вв проводов, возможно в вв части повышенное сопротивление где-то образовалось, что ведет к перегрузке коммутатора, может не спроста он сгорел.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koriloum
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 13:54
В общем всем у кого подобная проблема возникнет (не дай Бог!):
С помощью друга провели мы полную диагностику всего выше перечисленного, и вот что выявили: позднее зажигание и глючный коммутатор. Регулеровка зажигания + карба + замена комутатора привели к устойчивой работе в любых режимах )))
Всем спасибо агромное ))
OnLiNestaRS
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 21:38
нармальное явление на наших машинах bbbee
OnLiNestaRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
