после замены стоек ужасный скрип!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> после замены стоек ужасный скрип! вывод темы на печать
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:43
после замены все 4 стоек появился неприянтый скрип!!!! отчетливо слышно когда газом работаешь,когда машина рывками!
уже достал!где может смазать нужно!??
21099
Последний раз редактировалось: forsaz (29 Июля 2009 13:54), всего редактировалось 1 раз
forsaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:45
я чё-т ваще ни слова не понял из сказанного
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:55
от куда может скрипеть после замены стоек!??
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:37
forsaz
по ходу не схожая ли проблема у тебя?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222581&sid=be7e578af883c358f4ce3fa137520336
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 15:18
A_z писал(а):
forsaz
нет у меня приям скрип!и выщло это после замены стоек и опрников!
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 15:20
на яму заезжал качал пинал дергал все все молчком как только едешь скрип скрип скрип ....
фперед десятко.....1.6 16злых клопов.....
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 15:35
а если на стоящей машине покачать за правое/левое крыло поочерёдно?
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 15:46
forsaz писал(а):
вышло это после замены стоек
А что за стойки были поставлены, т.е. если ставили газ-масло их прокачавить надо перед установкой. Пролистни ещё раз мурзилку опиши, всё ли сделал так как сказано?
allisandr
Авто: пешеход.....
скрип то хде? спереди? сзади....
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 17:18
отчетливо спеиди и чуть слышно с зади! стойки СААЗ заводские!да прокачивал делал все как букварю и не в первый раз!
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 17:44
сзади может возникать скрип если пружину в неровно или криво запихал....
спереди опорники менял?
если не менял то могу предположить - что новые стойки более "тугие" и дают больше нагрузку на опорники - отсюда и скрип
п.с. стойки нужно менять вместе с опорниками....
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 07:23
опорники менял!у меня такое подозрение что типо чашка которая на пружину ставить там скрипит!там же вроде не должно ни каких уплотнителей быть?
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 07:31
резинки притираются?
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 09:28
какие резинки и сколько можно уже притираться прошло 2 месяца
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 15:18
forsaz
при повороте руля есть скрип?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 15:21
У меня есть. Что это значит???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 17:06
То же некоторое время скрипели (передние), со временем прошло.
MAX 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 07:33
allisandr писал(а):
forsaz
нет
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 13:03
forsaz писал(а):
allisandr писал(а):
forsaz
нет
hребята новые выводы я сделал из наблюдения!!!!
короче:когда едешь практически по любому полотну на НЕЙТРАЛКЕ скрип отсутствует!!!!когда на передаче он появляться(на больших оборотах почти нет) сильно слышен когда переключился и машина чуть дернулась!
похож звук железо об резину третсья!
чую я что это резинки что глушак держат!
У кого какие предположения??
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 13:08
после установки фаркопа подобная фигня.только у меня 100% глушак по балке фаркопа долбит.но зависит от скорости и передачи+ загрузка и степень неровности дороги.
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 21:06
ВД 40 смазать будет эффект??
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 21:41
Советую еще опоры движка помотреть.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 08:04
а как их проверить можно???
качал двигатель все нормально!тишина!
