Дёргаются дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргаются дворники вывод темы на печать
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 20:35
Народ, помогите!!!
У меня такая проблема:
ехал с включёнными дворниками, вдруг они остановились в начальном положении и начали дёргаться с сильным шумом.
При чём переключателем они не выключаются. Включаешь зажигание - они дёргаются (хотя они выключены). Чтобы их отключить - вынул предохранитель из монтажного блока.
На изменение скорости переключателем, они реагируют повышением шума.
Помогите советом!!! cry
_andre_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 21:55
Для начала реле рабочее на проверку бы подкинуть.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 22:11
А как его проверить?
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 22:20
Взять с другой машины Pardon
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 08:49
если бы косяк был бы в релюшке, то на 3 скорости оно бы работало как надо (проверьте сами просто вытащив её), а тут наверняка с механникой что-то.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 09:19
Правильно, реле нужно только для прерывистого режима.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 11:57
Поставил реле с другой машины - всё осталось так же.
Если здесь проблема с механикой, то дворники должны наверное отключаться переключателем...
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 16:46
У кого есть ещё предположения или только автосервис?
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:50
можешь и сам снять весь механизм ...
Макарыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:58
Снимай механизм и подключай к аккуму, смотри работу.
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 12:25
Снимать сам не стал, отогнал в автосервис.
Там при мне сняли моторедуктор, подали на него напряжение - он работает, а когда вал зажали плоскогубцами - он затрещал. Моторедуктор заменили.
Но почему он не отключался переключателем для меня осталось загадкой...
Сейчас всё работает.
Всем спасибо за помощь.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 14:25
Не буду создавть тему, помню было не нашел, как сделать, что бы когда брызгаешь водичкой дворники или стояли вообще или двигались не 3-4 раза а один???
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 19:24
Вот тут почитай:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 01:14
Народ, подскажате ещё в таком вопросе:
хочу сделать открывание багажника по дополнительному каналу сигнализации. Нашел описание как это сделать:
http://podmashinoy.ru/otkryvanie-bagazhnika-po-dop-kanalu-signalki-vaz-2110-2111-2112/
Вопрос: какое реле использовать и где его взять?
