Защита картера касается части растяжки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Защита картера касается части растяжки вывод темы на печать
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 22:46
Поставил защиту на 14, но растяжка упирается в ее поверхность (на рисунке красным обвел). Опасно это? Или стоит прорезать в защите дырку под это?
PS могу ошибаться в названиях, т.к. совсем новичков во всем этом деле и смотрю по мурзилке, что и как называется Smile
kolega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 23:01
А защиту не пробовал гнуть, чтоб не касалось? Просто точка контакта - не гуд. При ударе краб может раскрошить, а если вырезать отверстие в защите, она будет.. как бы правильно сказать... ну потеряет жесткость в общем. supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 23:05
Да кувалдой и так подгоняли эту защиту. Видимо еще стучать надо. Smile
J_rockiN
Надо. Чтоб хоть пару мм зазор был...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 23:52
На передние болты втулки по 2см, болты купить длинные как два задних, себе так сделал.. . Все супер)
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 00:00
Dsoftgroup
Черт, а ведь вариант! Только 2 см - многовато. 1 см, или гайку большего диаметра положить между крабом и защитой и все спокойно притянуть родным болтом.
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 02:44
Такая же хрень была. Всю зиму проездил, на кочках хрустит слегка, большой беды нет, но противно. Недавно отвинтил переднюю часть, расточил дырки в защите посильней, подогнул, завинтил, теперь нормально. Большая шайба растяжки слегка подточилась снизу, там, где терлась, но это не страшно. Если б ставил сам защиту эту, такого б не допустил, но ставил в каком то придорожном "сервисе", т.к. было холодно, думал, ну че тут можно не так сделать? А вот оказывается можно- присобачили пневмогайковертом со всей дури, вижу металл защиты этой аж натянулся на кронштейн, не страшно спрашиваю? А говорит, х..ня, езжай. Ну я и ездил, хрустел, пока не задолбало.
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 16:24
Сегодня от разбоки старого москвича нашел две 1 см втулки, поставил и сразу около 1 см появился зазор между рычагом и защитой. Только болты старые оставил, длинные нигде не смог найти в ближайщих магазинах Sad Спасиб за совет, то хотел кувалдой дальше гнуть защиту Smile
