неисправность электрики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неисправность электрики вывод темы на печать
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 22:52
Сделал капиталки попробовал завестись стрелка заряда акума начинает ползти вправо и скачет там в районе красной зоны, хотя должна кое как показывать заряд. В чём проблема?
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GSVNN
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 23:04
А он действительно есть (заряд), или это предположение? Надо замерить напругу на самом аккумуляторе.
GSVNN сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanchiK
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 23:12
так вот в том то и дело должно еле еле показывать а стрелка фигачит хрен знает куда
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 08:51
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanchiK
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 19:13
заряд есть вроде потому что стеклоподъёмники фигачат на раз всё светиться ярко
GSVNN
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 19:23
Остаёться с показометром на приборке разбираться, похоже на обрыв массы.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 19:43
А напругу все же нужно померить
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanchiK
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 22:41
Всё сделали на сервисе электрику там каких то две релюхи лишние))))))) вроде
поменял диодный мост и щётки на генераторе всё вроде в порядке
