Дергается при полностью нажатой педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается при полностью нажатой педали газа вывод темы на печать
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 15:32
Заметно на малых оборотах (1500-3000), в основном на второй и третьей передаче, но если сырая погода то ехать совсем невозможно, дерготня постоянная.
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 16:03
Как ведёт на холостом ходу и при добавлении газа (когда стоит)?
Как давно менялись вв провода и свечи? Провода можно прозвонить мультиметром.
Совершенству нет предела
Sanek k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 17:36
Dosed
Провода и свечи основная состовляющая вашей проблемы. supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dosed
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 19:46
ХХ ровный, когда стоит на газ откликается бодро, без провалов, свечам месяц, ВВ провода не менялись, кстати, какое сопротивление они должны показывать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 17:00
Dosed писал(а):
.... ВВ провода не менялись, кстати, какое сопротивление они должны показывать?
Оптимально - 6...8 кОм.
Реально от 4 до 15 кОм можно считать рабочими. Главное, чтобы провод не уходил в "обрыв" при натяжении.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
