Что с зарядкой ???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что с зарядкой ??? вывод темы на печать
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 01:53
Плохая шла зарядка....максималка была 13.4-13.6 без нагрузок, думал что генератор поменял его полностью на новый.Сначало врде норм зарядка была а через 2 дня опять 13.4-13.6 Что такое??
Blakiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 08:16
скока лет АКБ ? если с завода тоо меняй
а так у мну всёгда такая зарядка главное чтоб не менее 12
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 08:47
А с чего ты взял, что это мало? Прежде чем заморачиваться и что-то менять лучше людей спросить.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blakiller
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:27
норм зарядка без нагрузки должна быть 14.2 а с полной нагрузкой 13.6 а у меня без нагрузки меньше 13.6
4 колеса возят тело, а 2 душу........
Blakiller
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:28
АКБ 1.5 года вроде норм держит
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:29
на самом деле, нормальная зарядка разная при разных климатических условиях. при жаре нормальная зарядка в районе 13 в, при морозе до 14,5. я себе поставил регулятор напряжения Адамчука - он с термоэлементом, который и регулирует эти величины. сейчас езжу - заряд в районе 13-13.2 В. зимой был 14.2
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:52
Я тоже заметил закономерность: чем жарче на улице тем меньше напряжение зарядки (в жару тоже 13,6-13,7 без потребителей).
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 12:01
14.2 может быть в начальный период запуска движка, по мере прогрева напруга должна падать. У меня сейчас с прогретым двиглом 13.3 И не нужно придумывать себе несуществующие проблемы.
Blakiller
ездил вчера ночью жары не было даже холодновато было и зарядка с нагрузкой шла 13.1
Blakiller
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 12:03
14.2 не было никогда у меня такой зарядки всегда меньше была а когда включается карлсон машина аж дёргается
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 17:18
А ты чем цифры эти мерял?
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 17:37
я новый генератор купил там при всем выкл 13 с фигом..не парься
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blakiller
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 18:19
На панели приборов окошко и копм стоит
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:05
они не обязательно точны. необходимо мерять правильным вольтметром непосредственно на аккумуляторе
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blakiller
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:37
Хочешь сказать что 2 прибора могут одновременно врать ????? И почему ей не хватает энергии когда включается карлсон????
Slavny
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 21:44
ищи плохую массу
Blakiller
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 01:43
всё проверил и на АКБ и на корпус и на двигле........таже х..ня cry
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 04:51
Мужики чо проблемы строите тут сами себе ,когда погода холодная причом это уже ближе к зиме около 0гр зарядка кажет при заводке на абсолютно исправном авто 14,2В по бротовику и при замере на клеммах акума 14,5В , когда на улице уже минус зарядка всегда даже при нагрузке держится 13,8В это по БК на клеммах 14-14,1 , летом уже хуже при нынешних плюсовых температурах таже при запуске холодного авто зарядка по БК 13,7В на клеммах 13,9В так как термолеэлемент уже нагрет от наружних температут, при нагрузке 13,1-13,3 при езде без нагрузки при 23гр на улице на клеммах 13,5-13,6В .Вывод коротко такой: лето до 13В не ниже 13В нижний порого в основном 13,5 всегда держится ,зима от 14,5В при запуске и до 13,8-13,9В при езде. Поэтому вперёд искать косяки у кого не так , всё проверено и замечено при полность исправном авто и электроной системе ,АКБ Бош 62Ah новый. gpn
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:06
Показаниям приборки сильно доверять не стоит имхо, всё таки стрелочный прибор... Показаниям БК можно верить только если питание на него заведено напрямую с АКБ, причем нормальным проводом с большим сечением... А если БК подрублен например через прикуриватель, то просадка напруги ооочень большая... Правильно мерить как и сказали выше нужно на клеммах АКБ или выводах самого гены...
З.Ы. Сам сначала дергался из-за этих вольтов, потом померил вольтметром и забил - всё ОК оказалось))))
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:10
Не обязательно. Эбу тоже мониторит напряжение А у меня БК показывает инфу с ЭБУ.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
panas87
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:40
Может немного не в тему.
Возникла сегодня такая ситуация.
ВАЗ 21144
По пути из дома на работу (около 15 км)
где-то посередине загорелась ошибка двигателя
(посетовал на плохой бензин пришлось заправляться в выходные на сомнительной АЗС) доехал до работы.заглушил авто. Ехал с включеным светом, работала печка на 1 уровне ну и музыка.
Потухли все прборы (по-моему ехал на АКБ) отключилось все.
комп показал зарядку всего 7 В. Через час машина завелась
зарядка по комп 11,8 без нагрузки 10,8 с нагрузкой.
Вдобавок ко всему слишком медленно работают стеклоподъемники.
да и звук работы двигателя какой-то странный.
Посоветуйте что сделать
panas87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:50
2kostik(tm): У меня БК с АКБ берет напругу... А кстати откуда мозги напряжение меряют?
2panas87: Смотреть генератор, регулятор напряжения, диодный мост... Лампочка зарядки горит при заведенном движке?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:14
panas87
АКБ зарядить, генератор - чинить. Кури конфу так как bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan
Алигарх
Датчик в генераторе - не на улице...
Маладец. Об этом в книжке написано - 7 мВ/град.
Ищи плохой контакт, плохую массу. Обычно все козни в ЧЯ.
Мозг измеряет напряжения внутри себя Smile причем средство его измерения в лучшем случае имеют 5% точность и никем не каллибруются. Для ЗБУ точности в 10% предостаточно для коррекции топливоподачи и зажигания.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
panas87
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:38
2panas87: Смотреть генератор, регулятор напряжения, диодный мост... Лампочка зарядки горит при заведенном движке?[/quote]
Сколько должен выдавать генератор?
При заведенном движке ни один индикатор не горит.
Сейчас при заведенном движке через комп показывает 11,8 В
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:22
Сейчас при заведенном движке через комп показывает 11,8 В[/quote]
13.6 - 14,2 без потребителей
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
