Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
HELP ! Пробег 161456 км до замены масла остаётся 5000 км уже докупал две баклахи литровые для доливки . Вопрос маслосьёмные колпачки если махнуть ничего не изменится ? комперисию мерил зимой во трёх горшках была 12 а в одном 10
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
дымок из трубы какой идет? если голубой-меняй колпачки. если черный-кольца, попробуй раскаксовку,а так смотри может где-то подтекает.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
+1 Компрессию померий, и посмотри может от куда льет
Skorpion
nikopol74 писал(а):дымок из трубы какой идет? если голубой-меняй колпачки. если черный-кольца, попробуй раскаксовку,а так смотри может где-то подтекает.
Дымок не какой не идёт , подтеков из под клапанной крышки нету и на асфальте пятен не каких не замечал
nikopol74
чудес не бывает. масло литрами хавает и никуда не деваеться.ищи лучше щуп то родной стоит?
Skorpion
nikopol74 писал(а):чудес не бывает. масло литрами хавает и никуда не деваеться.ищи лучше щуп то родной стоит?
Щуп не родной желтенький , не врёт пробовал родным сверят и + ещё лампочка уровня масла загорается . А маслянный поддон или как там его если бы тёк сразу было заметно ?
Barsik-Punk
Skorpion
А угарать так много не может ?
Skorpion
Skorpion писал(а):А угарать так много не может ?
может .
nikopol74
угар в основном идет когда за городом на больших скоростях ездиешь ,по себе знаю , а по городу не быстро не больще 200гр на одну замену где-то 7000-8000 тыщ если двиг. еще ничего, но не как 2л.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Если маслосъёмные колпачки - на юбке свечей будет видно.
Если кольца, можешь попробовать раскоксовку ЛАВР, она лучшее из всего, что я видел. может поможет. Но есть одно НО!!! Раскоксовка - хорошая весчь, если масло ещё не хавает, не повредит, так сказать. А если у тебя уже так хавает, то может оказаться, что после раскоксовки начнёт хавать уже не литрами, а вёдрами, и компрессия может резко упасть. Так что если соберёшься делать... Будь готов к =экстренному- разбору и капиталке.
Для начала померяй компрессию по всем правилам. И здесь результаты выложи
Удачи...
Тимыч
Авто: Suburban
Skorpion
если за этот пробег с дрыгателем ничего не делали - пора.
Возможно обойдешься как я, заменой поршневой, без расточки. У меня примерно при том же пробеге это и приключилось...
