пропуски в 3 цилиндре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропуски в 3 цилиндре вывод темы на печать
Иван Яворский
Авто: Ваз 21104, 1.6 16V 2005 г.в,70000 км.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 17:38
Доброго времени суток! Начну с самого начала. Собственно вот в чем дело.. Года 3 назад решил сменить прошивку, заехал к одному мужичку он все сделал, но сказал что теперь если захочу сменить прошивку то придется ехать только к нему, ну думаю разводит меня, особого значения не придал этому. И вот, недавно сменил прошивку на HL54 у другого мастера,залил он мне ее, завожу машину,а она работает только на двух цилиндрах и при этом чек не выскакивает, мастер и я не в недоумении, не должно быть такого...и тут я вспоминаю что мне тогда сказал тот мастер про то что только он сможет перешить...Рассказываю это все этому мастеру,вскрываем ЭБУ,(я не очень понимаю что там) и оказывается что там на микросхеме 2 дорожки порезаны на чипе который отвечает за работу цилиндров...Но как машина работала фиг знает,выходит что он сам прошиву сочинил..Дорожки восстановили,все казалось бы нормально,машинка заработала как надо, проездил целый день все ОК.. Утром поехал на работу, завел машину и бортовой показывает пропуски зажигания в 3 цилиндре, ошибку стер и поехал на работу,там поменял катушки местами 1-3,думаю если выскочит на уже на 1 цилиндре то катушку в мусорку. Утром, завожу машину и история повторяется,пропуски в 3 цилиндре.. Ошибку стираю и целый день нормально все,ну иногда выскочит снова но редко. Подскажите плиз что может быть, в чем тут дело. Заранее всем благодарен.
Иван Яворский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:00
Свеча или все таки хреново восстановили.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:47
Не, свечи новые поставил, и перепаивал еще раз.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 22:17
Ни куя себе Кулибин..От таких мастеров надо держаться подальше...
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 00:27
Поехать бы к тому мастеру в кавычках и намять бока за порчу ЭБУ.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:02
Иван Яворский
Возьми ЭБУ с такой же машинки на время, покатайся, если проблема исчезнет - виновник понятен. Если нет копаем проводку, форсы.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 12:23
Далеко ехать, 700 км Smile
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 12:25
Причем это все проявляется только на холодную...
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 14:50
Иван Яворский
Хороший был мастер у тебя до этого, влил тебе прошивку не с фазированным, а с попарно-паралельным впрыском, чтобы "перла", резанул два канала. Канал в ЭБУ может приказал долго жить после такого вмешательства, скорее после того как вы его пропаяли обычным паяльником. Какую прошивку до этого ставили? Посмотреть бы ради интереса.... supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:48
На бортовухе высвечивалось I205DM53, серийная, доработанная токо выходит..подвернулась HL54 вот и залил ее.
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:55
как вариант - форсунка ... тоже пропуски показывала при засорении одной форсы. При чём отмыть не мог, заменил одну и всё ... Smile
Макарыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 19:09
Иван Яворский
Если глюк только на холодную-врядли ЭБУ.А вот проводка или как пишет Макарыч форса, вполне возможно.
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 20:00
А если форсунка, то как ее можно проверить на роботоспособность?И какие брать если эт она?
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 20:05
В принципе тож можно местами поменять.Брать такую же, можно помыть.
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 18:10
А как и чем мыть форсунку? Раньше с этим не сталкивался..
maksson
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 18:29
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 12:14
Спасибо!
Иван Яворский
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 21:26
Так и есть,форсунка была забита, проверял наа стенде,очень сильно недоливала. Чистил ультразвуком пробило только с 3 раза. Посмотрю как утром будет работат.
