Andriy01
Короче, гудит при включении, секунд 10. Звук сильный, но потом проходит. Самому реально смазать?
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
спрошу здесь
у меня на второй скорости вентилятора вся торпеда начинает
вибрировать, как будто вентилятор на взлет собрался - это нормально ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Andrey2114
Если марка машины заложена в нике - нет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Andrey2114 писал(а):спрошу здесь
Вентилятор под замену.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Andriy01 писал(а):Короче, гудит при включении, секунд 10. Звук сильный, но потом проходит. Самому реально смазать?
Снимай движку, разбирай и смазывай
Я на классике отмачивал эти графитные шайбы в масле, (некоторые говорят, что их в нём кипятить надо, но я так не делал) а потом ещё смазал литолом. Год было абсолютно тихо, потом тачку продал. а на этой я ещё не лазил
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Была подобная фигня, вентилятор тарахтел на второй скорости, потом стал запускаться через раз. При разборке выяснилось, что полностью износился коллектор, причем щетки были еще хоть куда!
Заменил вентилятор в итоге.
