<L>
Авто: 093i
Завели машину, и появился какой то, звук (типа эл. пилы) проехали метров сто,звук продолжается, вышел послушать. Думаю и вправду кто то пилит на соседнем участке( дело то на даче), потом смотрю дым из-под капота не сильный, и звук как от вентилятора. Может тосол кончился, может закипел. Открыл капот зук пронзительный, дымит стартер и провод к нему подводящий. Батя выключает зажигание,но ничего не прекращается (как будто дрель работает) я пытаюсь отключить +
дергаю провод,но не отключил и вдруг все заканчивается.
На следующий день все работает.
Вопрос Что это было?
ЗАлипло втяг. реле стартера (т.е. стартер был в зацеплении с маховиком при работающем ДВС). РЕкомендую обратиться на сервис. Скорей всего надо менять стартер (с ним шутки плохи - возможно возгарание (раз что-то дымило - значит где-то что-то подгорело)) +, при данном явлении маховик (обычно) страдает "потерей зубьев".... А при дальнейшей эксплуатации обломаные (каленые) зубья начинают летать по корпусу КПП, и если "доберутся" до первичного вала - то можно еще "попасть" на КПП (15-18 тыс. рэ) ну и на сцепление (от 2 до 5 тыс. рэ.)
