КУЛЁМА
Помогите разобраться с предними тормозами на ВАЗ 21124 2006 г.в.. Надо поставить колеса R13, но они не подходят т.к. упираются в суппорта, а вернее в скобыКакие детали необходимо заменить чтобы произвести земену колес и дисков. С завода шли колеса R14. если возможно то буду благодарен за маркировку.
Xpert
Это как бы изменение внесений в конструкцию, напрямую влияющее на безопасность движения. А менять надо тормозные диски и направляющую колодок. Направляющую купить 13-ю именно под вентилируемые диски.
Rover_61reg
Я думаю найдётся немало желающих сделать обмен 13 на 14 Smile
Ubi рus, ibi incisio
Rover_61reg + 100%
