WWSSS
Извиняюсь если боян ! Опишу проблему коротко ,сам не могу найти проблему.Может кто поможет... Вобщем при старте двигателя при температуре 97-100 гр. подклинивает стартер. Ключ поворачиваешь ,он вякнет раз ,потом подумает и заводит(быстро причем все происходит). При работающем двигателе напряжение бортсети 13,3-13,9. После ночной стоянки напряжение бортсети, до пуска двигателя 12,1в. Проблема проявляется только когда температура двигателя за 90гр. Иногда правда при таком пуске тухнит магнитола. Но всетаки непонятно АКБ или стартер ? У кого была такая проблема ? Кто как решал ?
Зубилoвод
Проверь "массу" на двигателе.
WWSSS
А где массу на двиг искать -то ? Smile
zvit-86
WWSSS
На движке Smile Посмотри куда растут провода и "-" АКб
Еще может износится медно-гражитовая втулка стартера та что в кпп, и при нагреве стартер подклинивает.
WWSSS
zvit-86 писал(а):
На движке Посмотри куда растут провода и "-" АКб
Спасибо .буду искать !
bmp-1
аналогичный трабл.....на горячую часто бывает клинит втягивающее...при заводке резко тухнет приборка и все остальное...и часто после успешного запуска не работает БСК....вот в чем проблема???....может в замке зажигания....или само втягивающее клинит и из-за этого такая посадка. Или, как уже писали на форуме, проблема в плюсовом проводе от аккума (плохой контакт).
WWSSS
А меня еще пугает ,что скоро зима , и незнай что менять ? Ну вообще не похоже на АКБ как вы думаете ?
