Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Доброго времени суток всем.
Такая проблема-убирал в салоне Ваз 21113 пылесосом, подключеным через прикуриватель. Через минут 20 пылесос выключился, подумал-сгорел пылесос, воткнул сам прикуриватель в гнездо-не работает,предохранитель цел, по мурзилке посмотрел-прикуриватель на одном предохранителе с печкой,печка работает.Что это может быть?
Что разбирать, чтобы посмотреть?Может у кого есть подробное описание как посмотреть,разобрать?Заранее благодарен!!!Спасибо.
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Походу у тебя в гнезде прикуривателя чегойто отвалилось. Посмотри, контакты на нем, а лучше новый купи !
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
а от другого источника напряжения пылесос работает ?
например напрямую от акума?
если да, то смотри сам прикуриватель
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
А как пробраться к контактам?Что разбирать и снимать?[/u]
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Да даже прикуриватель сам не работает,пылесос тут ни при чем.Как пробраться к нему?Можно ли его вытащить чтобы посмотреть контакты и подходящие провода не снимая боковины?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Kleimenov писал(а):Можно ли его вытащить
Нет так не получится панель между сидениями придется разобрать.
Но для начала со стороны пассажира отверни крышку, найди разъем на прикуриватель там посмотри, может контакт пропал.
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Не забудь массу отключить!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
кажется мне что проводка погорела, либо оловянная шайба расплавилась в самом прикуривателе
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Kleimenov писал(а):....воткнул сам прикуриватель в гнездо-не работает,предохранитель цел, по мурзилке посмотрел-прикуриватель на одном предохранителе с печкой,печка работает....
а какой предохранитель то смотрел? где то было, что прикуриватели могут быть на разных предохранителях (т.е может не совпадать по схеме).
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Не помню какой но по схеме точно. Так прикуриватель же не один идет на предохранителе, а так все приборы работают вроде бы
[/u]
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
У меня прикуриватель с вентилятором печки на одном.
Обычно в прикуривателе от перегрева сопля плавится, выбрасывается и юзается дальше.
vays
Gloom писал(а):либо оловянная шайба расплавилась в самом прикуривателе
Если б шайба расплавилась, пред по любому сгорел бы
Kleimenov писал(а):а так все приборы работают вроде бы
Менял я как то прикуриватель старого образца без снятия тоннеля пола. Исйопся страшно, не удобно блин, плюс лампочку подсветки пришлось оторвать, не пролезет он с ней в дырку
olbr
Александр Афанасьев
+1, не стоит оно того. Я специально засек время. На снятие тоннеля и установку без гемора ушло 30 мин. Танцы с прикуривателем без снятия оного 1 ч. 10 мин. И лампу подсветки тоже не вставить.
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Думаете сразу купить новый прикуриватель?Или сначало разобрать?Подсветка кстати давно уже не горела.
olbr
Kleimenov
Купи от пятнашки, типа евро, немного дырку правда увеличить надо. На форуме где то было
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Ладно,разберу там буду думать.Спасибо за советы.Сниму кожух,заодно пропылесос.там.
maksson
Открутить передние крепления сидений-нифига не геммор, зато тоннель нормально открутить и вынуть можно и прикуриватель от пятнашки аккуратно поставить
Gloom
maksson писал(а):Открутить передние крепления сидений-нифига не геммор
10 минут на 2 сиденья
