PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сделал капиталки попробовал завестись стрелка заряда акума начинает ползти вправо и скачет там в районе красной зоны, хотя должна кое как показывать заряд. В чём проблема?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
PanchiK писал(а):хотя должна кое как показывать заряд
А он действительно есть (заряд), или это предположение? Надо замерить напругу на самом аккумуляторе.
PanchiK
так вот в том то и дело должно еле еле показывать а стрелка фигачит хрен знает куда
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
GSVNN писал(а):PanchiK писал(а):хотя должна кое как показывать заряд
PanchiK
заряд есть вроде потому что стеклоподъёмники фигачат на раз всё светиться ярко
GSVNN
PanchiK писал(а):заряд есть вроде потому что стеклоподъёмники фигачат на раз всё светиться ярко
Остаёться с показометром на приборке разбираться, похоже на обрыв массы.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А напругу все же нужно померить
PanchiK
Всё сделали на сервисе электрику там каких то две релюхи лишние))))))) вроде
поменял диодный мост и щётки на генераторе всё вроде в порядке
