Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Собсна вопрос: ремонтопригодны ли токосъемные кольца на роторе генератора, меняют ли их в специализированных мастерских, вообще возможно ли такое? Кто нибудь сталкивался?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
как правило не ремонтопригодны, если только проточка и то не много
Mihanik
Значит ротор в помойку...... ибо 1-го кольца уже нет.......
ortodox
Mihanik писал(а):ремонтопригодны ли токосъемные кольца на роторе генератора,
Эти токосъемные кольца (коллектор) есть в продаже , здесь даже фотки их из магаза выкладывали.
Mihanik писал(а): меняют ли их в специализированных мастерских,
Как правило , в таких мастерских меняют генератор в сборе . Им влом менять какой-то копеечный коллектор. С заменой коллектора - это к дяде Васе в гараж.
Mihanik
ortodox писал(а):Эти токосъемные кольца (коллектор) есть в продаже , здесь даже фотки их из магаза выкладывали.
Воот ! Это уже интересно!! еще бы носом кто ткнул ,где посмотреть!!
ortodox
Mihanik писал(а):еще бы носом кто ткнул ,где посмотреть!!
Тема та давненько была , месяца 3 назад.
Там фотка кажись была из Паскера
http://pasker.ru/
max-np-max
ortodox
А ты не знаешь, случаем, какое кольцо, внутреннее и внешнее, соответствует началу и концу обмотки ротора? А то я ротор разобрал, а по прошествию времени забыл как стоял контактный блок колец...
Stanislav
Mihanik писал(а):токосъемные кольца
Правильнее будет "Токопадающие"
Mihanik
ortodox писал(а):Mihanik писал(а):еще бы носом кто ткнул ,где посмотреть!!
http://pasker.ru/ Спасибо!
погляжу!
Mihanik
Stanislav писал(а):Mihanik писал(а):токосъемные кольца
Это так важно? Ну пусть будут подающие! Главное всем понятно о чем речь!
ortodox
max-np-max
Не знаю.
Но это не важно , в данном случае изменение полярности не имеет значения.
max-np-max
ortodox
max-np-max писал(а):Точно? Не будет там правило "буравчика" никак?
Там главное - величина магнитного потока , направление без разницы.
Это все равно что гену крутить против часовой стрелки , будет работать одинаково.
max-np-max
ortodox
Понял, спасибо!
Mihanik
Спасибо, почитал! У нас в магазинах, этот блок колец отсутствует как вид! Продавцы делают круглые глаза и начинают, с пеной у рта, доказывать, что такого небывает. В итоге купил ротор КАТЭК за 1200 рублёв, а старый пока отложил, мож где нить все таки найду эти кольца!
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
блин,во ты даёшь 1.20 отдал за ротор,а у нас эти кольца по 80-100р. воляются почти в каждых зап.частях.у меня в гараже лежат,брал на всякий случай когда гену перебирал.так почти и бывает-где густо,а где пусто.
Mihanik
Вот вот!!! правильно сказал, где густо, где пусто.....Ну ротор то я не выкинул, а прибрал, вдруг да найду где эти кольца!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Mihanik писал(а):Вот вот!!! правильно сказал, где густо, где пусто.....Ну ротор то я не выкинул, а прибрал, вдруг да найду где эти кольца!!
И правильно сделал!! Нашёл очень полезную статейку, как их можно отремонтировать может ещё кому пригодится.
http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
