FUZZ 2115
Авто: А8
Всем доброго времени суток!
Пришла пора обновить подвеску, так вот такой вопрос:
Почитав форум нашел прилично тем, где у народа кронштейны растяжек ломаются, трескаются, вырываются, причем у некоторых чуть ли не каждый месяц, неделю, день, кто-то менял по 5-6 штук!
У меня за 120 тыщ пробега, 7 лет эксплуатации с ними ничего не стряслось (имею ввиду не резинки хотя они тоже приемлемы, а сам корпус если можно так назвать) , так вот теперь в сомнениях может и не трогать их, а то поставишь и начнется
Кто что посоветует толкового?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FUZZ 2115
если целые то не трогать. то что стоит с завода ни в одном магазине не купишь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FUZZ 2115 писал(а):Почитав форум нашел прилично тем, где у народа кронштейны растяжек ломаются, трескаются, вырываются, причем у некоторых чуть ли не каждый месяц, неделю, день, кто-то менял по 5-6 штук!
колодцы и бордюры надо объезжать )))
FUZZ 2115
Авто: А8
-=Worm=- писал(а):то что стоит с завода ни в одном магазине не купишь.
Согласен, но все же, ситуация странная какая-то с ними, честно скажу почитал про них тут и в шоке почему такое у народа.
А фиг его знает нормальные или нет, от руки естественно не качается снятый, а вот если в одно из крепежных отверстий закрутить болт и качать за него головкой с воротком где-то 20-25 см то уже качается.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
FUZZ 2115 писал(а):Кто что посоветует толкового?
Оставь такие какие стоят, они для того и сделаны такие чтоб при сильном ударе колеса (в открытый колодец на пример), ломаться. Тем самым спасая кузов от повреждения.
FUZZ 2115
Авто: А8
А резинки на работу подвески во время движения много на что влияют?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FUZZ 2115 писал(а):почему такое у народа.
потомучто продают полный шлак, из магазина чуть ли не в руках рассыпаются.
FUZZ 2115 писал(а):А резинки на работу подвески во время движения много на что влияют?
плавность хода например, опять же много или мало это уже чисто индивидуальный подход ))
FUZZ 2115 писал(а):А фиг его знает нормальные или нет, от руки естественно не качается снятый, а вот если в одно из крепежных отверстий закрутить болт и качать за него головкой с воротком где-то 20-25 см то уже качается.
нормальные.
sobakak
аварийная езда сказывается вот и меняют так часто
оставте родные силуминовые кронштейны
FUZZ 2115
Авто: А8
Хорошо, спасибо!
Еще один вопросик - какие шансы не поломать болты крепления стабилизатора (как опять же тут пишут явление не редкое)? Или оставить подушки стабилизатора в покое?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
FUZZ 2115 писал(а):какие шансы не поломать болты крепления стабилизатора
Шансы обратно пропорциональны возрасту и прямо пропорциональны желанию... Замачивай на ночь в ВДшке и аккуратно...
dimm33
FUZZ 2115 писал(а):У меня за 120 тыщ пробега
у меня и за 190 ни чего не ломало пока в аварии не разипал, и после нее все отлично стоит потому что телевизор весь новый поставили
потому что это форум у 10 сломались они отписались а у 210 ни чего не ломается они и не пишут
БРТ там и стоит и в проверенных местах такого же качества
FUZZ 2115
Авто: А8
Отписываюсь:
Поменял сайлентблоки растяжки (не кронштейны, а которые с тяги к рычагу) по 2 на каждой стороне, старые были довольно убитые, купил яйца и подушки стабилизатора (БРТ), старые, что яйца, что подушки оказались очень даже живые, на яйцах тока чуть овальное отверстие от стабилизатора, но раз купил то поменял, немного помучался ставив на место стабилизатор, немного пришлось его отжать прикручивая яйца к рычагу, но по другому стабилизатор вроде и не поставить никак.
Кронштейны, сайлетблоки кронштейнов растяжки, сайлентблоки рычага целые! Т.к. снимал рычаг из-за того что не выбивался яичный болт поменял заодно шаровую - надо было обе сразу?
Вообщем вот так
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FUZZ 2115
маладца
стаб 10й надо воткнуть было по ходу дела.
FUZZ 2115
Авто: А8
-=Worm=- писал(а):стаб 10й надо воткнуть было по ходу дела.
Да это впринципе не долго если захотеть, прокатиться бы на машине с десятым что бы разницу почувствовать, вот думаю если в повороте крен меньше, то подвеска жестче будет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FUZZ 2115 писал(а):Да это впринципе не долго если захотеть
это понятно, просто раз уж снимал можно было и апгрейдить заодно.
FUZZ 2115 писал(а):вот думаю если в повороте крен меньше, то подвеска жестче будет?
неа
