Бежит прокладка маслонасоса.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бежит прокладка маслонасоса. вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 12:41
Привет всем жителям и гостям форума!!! Прикол в следующем и уже заипал он этот прикол cry ,небольшая предистория: с самого нова авто бежала прокладка маслонасоса,маслонасос ясен пень весь в масле постоянно, на 15 тыках снял маслонасос думал прокладка куёвая попалась с завода ,думаю поменяю и всё ,а нет всё с прокладкой норма и протянут был маслонасос тоже, купил я новую прокладку и посадил на герметик на всякий случай,всё собрал и опять началась сразуже такая же *****, вот уже накатал 28 тыков а маслонасос по прежнему весь в масле и недумает переставать, подтягивание непомогает , но есть один косяк на мой взгляд который меня смущает,когда снимал на 15 тыках маслонасос и очищал его от грязи и старой прокладки то обратил внимание на довольно глубокие вмятины по всей поверхности прилигания маслонасоса к блоку ,вот и думаю что скорей всего это из за этого прокладка и недержит так как маслонасос неприлегает плотно, решил вообщем брать новый маслонасос и ставить , вопрос в следующем прокладку маслонасоса новую надо намазывать герметиком при установке или нет ???? с завода было без герметика.Или есть вариант что вроде мона просто поменять корпус маслонасоса как думаете чо проще разбирать маслонасос и менять корпус ??? или купить новый и поставить??? просто маслонасос ещё ни разу неприходилось разбирать и боязнь словить гемороя при дальнейшей эксплуатации авто вследствии если чо не так соберу в маслонасосе.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:02
мужики ну чо ни кто не менял ни разу прокладку енту , а ну да я забыл насос вечный 200тыков грят смело отхаживает поэтому это самая долго живущая часть другателя.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:10
я мазал немного - все сухо досих пор.
да в насосе нифига сложного нет(2 шестеренки), но лучше уж новый поставить если финансы позволяют
п.с. бежать еше может с сальника рв, а грязный будет как раз только масленный насос
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:36
allisandr
сальник проверял сухой , да я его и менял в прошлый раз когда снимал маслонасос поэтому точно не он.. Да и потеет прямо видно как сам стык маслонасоса с болком .
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:42
да финансы то позволяют невопрос, тока вот когда узнал скока он стоит то просто обида взяла что насосу ещё жить и жить а его уже в утиль. У нас маслонасос 2108 1380р а такойже тока 2112 под датчик колена уже 2030р всё завод 100% , я аж в осадок упал cry cry cry на 28тыках маслонасос целый практически тока из за того что м*даки на ВАЗе хз знает от куда вынули этот насос и мне вкорячили.Короче жаба душит но я её сцуку поборол и возьму завтра новый насос gpn
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:44
allisandr
а притягивать насос как стоит ???
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:47
я обезжиривал мазал немного герметика, одевал крышку ждал еще 20 минут, потом моментом по мурзилке протягивал
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:53
allisandr
ок дружище понял!!! gpn
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 19:57
я вообще ее не мазал герметиком
все нормально supercool
если у тя там вмятины то реально помаж малек герметиком
может устаканиться Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 20:48
Когда менял, ставил только новую прокладку без герметика - всё нормально. При том, что даже в одном отверстии сорвана резьба, т.е. затянуть не получается.
Корпус настоятельно не рекомендую менять. У меня корпус так и валяется - в нем выдавливает сальник, пробовал 3 разных сальника. Эти корпуса, что продаются бракованные походу.
зы. Не забудь поменять манжету маслоприёмника, маленькое резиновое колечно.
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valery10000
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 22:49
была похожая проблема окозалось течёт датчик давления масла, оно там хитро стекало под кожухом аккурат на бензонасос тоже сначала думали прокладка меняли садили на герметик не помогало пока не досмотрели что датчик бежит, так что глянь на всякий случай сначала на него.
valery10000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 23:12
Из чего прокладка маслонассоса?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 00:49
Типа паранита что-то
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 05:12
SOF
может устаканиться
не дружище Drinks or Beer снимать второй раз и опять мазать герметиком я уже небуду заипало туда лазить , сделать так уж на раз, да и к томуже я в прошлый раз мазал герметиком толку как щас вижу ноль , скорее всего бракованный насос.
все нормально
правильно с завода она и стоит просто без герметика и должна держать а если недержит то мазня герметиком это фигня.Имхо непонимаю такого что стоит прокладка иеё ещё сверху герметиком Pardon
проверял тама всё сухо.
из толстого картона .
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:24
чтоб прокладку маслонасоса менять поддон не надо ведь скидывать?
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:45
надо
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BorisN
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 16:27
понял, спасиб
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 18:11
без вариантов надо.
прокладку если найдёшь то можешь взять сразу с герметиком по периметру прокладки.
нет, так бери то что с завода ставится.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 20:25
ты не поверишь - сальники говеные продают! именно балаково! купил какой-то СМ в пакетике, цена в 2 раза меньше, но! при замере диаметра он оказался на 0,3мм больше!
мож картон и сочит?
IMHO и только IMHO!
BorisN
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 20:29
спасибо,
с герметиком - это типа как у прокладки гбц полоски?
а ещё, давление масла измерителем компрессии или шинным насосом можно как - нить оценить? Может со временем давление масла стать больше положенного? , там редукционный клапан ведь этим заведует
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 21:03
Почитай ЗДЕСЬ про мои мытарства с прокладкой маслонасоса, может тема что подскажет. В редукционный клапан думаю лезть не стоит, я не лазил, все нормально работает.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 23:29
спасиб, прочёл, у меня масло проглядывает в районе пробки редукционного клапана (собсно однажды по контуру поддона с этого угла и изгиб маслом на асфальте нарисовался). Над протянуть прежде вскрытия попробовать на холодную. А шкив снимал в 9-м году, и маслом там залито так, что вд-шка не требуется
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 05:48
для замера давления масла есть манометры для измерения давления.
я себе такой взял.
да и именно с таким красненьким по контуру.
BorisN
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 13:39
спасибо, сезон картошки кончу и полезу менять
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 14:04
я себе такой взял.
Не виже смысла покупать ради того чтоб пару раз померять. Компрессометром нормально меряется. Только потом его от масла надо отмыть чтоб клапан не залипал. Но это не сложно.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
