Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Собственно сабж. Стрелка компрессометра даже не шелохнулась. Полный покой.
В других двух 10.0 и 10.5.
Машина заводится, обороты набирает ессно очень плохо-глохнет даже при включении дальнего света, т.е. мощщей нет никаких. При работе посторонних шумов не слышно.
Что может быть? Клапана?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Sanches Vikario писал(а):Собственно сабж. Стрелка компрессометра даже не шелохнулась. Полный покой.
Или кольца...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
только вскрытие покажет. Если по нулям значит вообще что-то серьёзное. Вскрывать и ремонтировать!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Даже с дыркой в поршне стрелка должна что-то показать.
Или клапан в открытом положении остался и пробил поршень.
А с чего это началось?
Sanches Vikario
историю машины не знаю. хотели покупать для себя. в принципе готов на замену головы. Но настораживает полное отсутствие копрессии. а есть ли там вообще поршни. хз, что думать. вскрывать до покупки никто не будет. время тратить на это...
поэтому интересует ваше мнение.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Sanches Vikario писал(а):есть ли там вообще поршни.
Прекрасный вопрос!Вывернуть свечи и отвёрткой,проволокой- туда!!При сильном желании и прогар поршня мона обнаружить.Ну это для быстрых и ленивых!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Sanches Vikario писал(а):поэтому интересует ваше мнение.
Тебе нужны проблемы? Тогда вперёд!
Если серьёзно - должны быть веские основания, чтобы купить машину с ТАКИМ движком! Кроме отсутсвия компрессии обязательно вылезут и другие косяки. Да и с компрессией уже засада - с какой статидва цилиндра неработоспособны? Что можно ожидать? А ожидать можно капиталку со всеми вытекающими и затратами.
Вместо свечи ввёртывается переходник со штуцером на конце, на который надевается шланг от насоса. Насос нагнетает воздух в цилиндр, а ты слушаешь и смотришь, откуда травит. Из глушителя - прогар выпускного клапана, из карба - впускного, из сапуна - погар поршня...
Я бы не стал покупать это... не буду говорить, что!
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Если движок в таком состоянии, то что со всем остальным? Мало ли как её мучили. Есть повод задуматься о поиске другого варианта.
Umbr
Авто: 21043
Вечный вопрос цены и качества ....
Sanches Vikario
Подумали, почитали - решили не покупать. Посмотрим что нибудь другое.
Всем откликнувшимся спасибо.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
там сто пудов поршней нет
