ВАЗ 21102 8кл., ЭБУ Бош 7.0
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21102 8кл., ЭБУ Бош 7.0 вывод темы на печать
vlad1976
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 20:20
Нужна помощь:?
заводится и работает на холостых нормально , при нажатии на газ сначала идет повышение оборотов до 2тыс.,а потом наступает провал, машина троит и давится , через некоторое время обороты резко повышаются до6 тыс. Диагностика ошибок не показала. Произведена дополнительно проверка БН, свечей, форсунок, заменены практически все датчики, менялась прошивка, пробовали Эбу с рабочей машины .
При резком нажатии на педаль газа выходное напряжение на ДМРВ -2.2 В, на ДК -0В.
Что делать?
vlad1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 20:42
Похожая хрень была у моего друга вот на такой же машине 2002 г.в. Там проблема решилась заменой датчика положения дроссельной заслонки. Когда на стенд загнали, старый вместо увеличивающегося при нажатии ряда цифр, выдавал полную ахинею.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
antonti
Авто: ВАЗ 21102; 1.5; 8
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 03:05
скорее всего ДПЗ тупит! попробуй поменять. стоит не дорого.
antonti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
