Ненормальный звук, похож то ли на стук, то ли цокот какой то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ненормальный звук, похож то ли на стук, то ли цокот какой то вывод темы на печать
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:17
Как то неожиданно обнаружил ненормальный звук. Слышится снаружи, так же при открытом капоте (в машине практически не слышен).
Ощущение, как постукивание на 1/4 такта. Похожий и раньше был - но гораздо тише, при работе двигателя тс---тс---тс---тс. А теперь прямо какой-то "тракторный" что-ли стал. Еше заметил - при перегазовке на сбросе газа , когда устанавливается холостой ход, еще какой-то кратный звук тум-тум...
Металлическим прутом слушал клапанную крышку - не слышно. Вроде прослушивается в районе 2-й форсунки (стоя к двигателю, счет слева). Геометрически - где то в районе форсунок слышится.
На сотовый записал:
http://files.mail.ru/LAMS8T
Пробег 31 ткм, недавно заменено масло.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spim
Авто: 21099i, 2003, Я5.1.1, ВП
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:30
если клекот - то клапана стучат Smile у меня было подобное - когда 1 ВВ провод отошел после 13 км проезда по брусчастке... т.е. 1 горшок тупо не работал.. машина >60 не ехала.. ошибок не высвечивалось....
ну или листочек попал в вентилятор - тоже шумит дайбоже...
21099i, 2003, первая бибика...пробег 75к, мой 15 тычяч... полет нормальный... ремонта на 30 тычяч.. бензина на 20...
spim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 18:15
По динамике - не ощущаю. Металлическим стержнем слушал клапанную крышку - не слышно. И громкий, вот еще что. Отдается от окружающих предметов. Из арки колес прослушивается - вроде бы со стороны двигателя. Вроде прямо как резко появился.
А выхлоп сечь может таким звуком?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 19:16
Wanderlust писал(а):
На сотовый записал:
очень похоже на сгоревшую прокладку колектора, но могу и ошибатся
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 19:58
А если все таки прокладка - выпускной коллектор не снять без снятия впускного? Смотрю "мурзилку" и чувствую, что сам не возьмусь.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 20:01
прокладка общая...
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 20:03
allisandr
Как проверить что действительно прокладка кирдец?
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 20:15
тож так считаю. 99%
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 15:42
налей масла свечные отверстия по 50-70 мл, может дым увидешь в месте где сечёт. Только двигло хорошо прогрей перед заливкой!
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:47
Все таки оказалось - клапана стучали. Регламентная регулировка на 45 тык "не получилась". Я так понимаю, стучал именно сам клапан, потому что в клапанную крышку не отдавалось.
