Привет коллеги
У меня включается вентилятор на 120 градусах, что посоветуете? Заранее спасибо!
Тимыч
Авто: Suburban
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
feizullov.d писал(а):У меня включается вентилятор на 120 градусах
откуда такие точные данные?
Тимыч
Авто: Suburban
Slavny
дай угадаю,- с приборки
Slavny писал(а):feizullov.d писал(а):У меня включается вентилятор на 120 градусах
Вижу на VDA приборах)
Так)) ну все таки, при какой температуре он должен включаться, чтобы не повредить двигло???
Тимыч
Авто: Suburban
105 градусов по БК
по приборке у меня 110-115 в зависимости от погоды на луне
viper31
Авто: ВАЗ 2190
104 в стоке должен включаться, по приборке у меня тоже поздно 110-115включается
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
feizullov.d писал(а):Так)) ну все таки, при какой температуре он должен включаться, чтобы не повредить двигло???
Сток вкл. 101 выкл. 97
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сток- январь 104-98 бош 107-98.
feizullov.d
Датчики на вкл вентилятора и приборку в разных местах следовалельно и t разная на них.
Slavny
Тимыч писал(а):Slavny
ага, по приборке люди на стоковой самаре до 180 разгоняются
А как думаете, что сделать, чтобы включалась не на 120, а на 105? Спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slavny
а что, на VDO-приборках показания температуры тоже берутся с того-же датчика, что и у карбовых девяток? Не из мозгофф???
З.Ы. Сначала спросил, а потом подумал: на VDO приборках тоже ведь стрелочный указатель температуры двигателя
Тимыч
Авто: Suburban
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
feizullov.d писал(а):А как думаете, что сделать, чтобы включалась не на 120, а на 105? Спасибо!
БК купи и по нему выставляй температуру включения. У меня на Мультитрониксе как раз t включения 105 градусов по умолчанию, штатная в ЭБУ была 110.
LSD69
Авто: 21093
А на инжекторах есть датчик включения в радиаторе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
этот на приборку а тот что выше на мозги и именно они управляют реле включения вентилятора
feizullov.d
ты чо стегаешь что ли
,тебе же сказали ставь БК и смотри реальную температуру движка а не с приборки. У тебя и включается он норма сейчас .
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Worm - это как раз датчик на приборку!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тазовод093
ты ваще прочёл, то что я написал после фото?
maximk
-=Worm=-
Прекрасное фото, но что за хрень, я ее обозначил стрелкой?
У меня где-то в этом районе капает тосол, там конечно патрубков дофига, но неудобно подлазить.
Я еще когда массу эбу чистил, то после ослабление винта стало сильнее капать. Там под нее прокладка ставится?
Slavny
кончик стрелки указывает на подводящий к радиатору патрубок
maximk
maximk писал(а):кончик стрелки указывает на подводящий к радиатору патрубок
Да не, я про весь этот тройник - как он официально называется? И есть ли между ним и блоком прокладка?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вентилятор включается ЭБУ,согласно показаниям датчика температуры ОЖ,если он неисправен вентилятор работает постоянно....
