mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
У меня тосол капает под левую ногу пассажира, мне сказали что это радиатор. В темах нашел, что если это радиатор то будет капать на педаль газа, а у меня под педалями всё сухо, и что там где у меня капает - это кран. Так что это, кран, радиатор или патрубки? Как точно самому проверить можно?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну так залезь и посмотри, протри насухо и смотри откуда травит.
больше похоже на стыки патрубков.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
idd писал(а):ну так залезь и посмотри
+1, взять фонарик и пальчиком потыкать
где мокро, там и течет
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сегодня приключился казус: При t-110, раздалось шипение, дымка из-под торпеды с пассажирской стороны, и прыснуло ож на педаль газа. ХЗ почему не сработал карлсон, завтра приём к "карлсонисту", но с ним ладно, думаю разберёмся, вопрос вот в чём: Если температура тосола превысила какой-то порог, и создалось определённое давление, то не обязана ли крышка бачка сбросить его?? Почему сбросилось ч/з соединения патрубков(на что надеюсь, а не с радиатора)?
SA
APSAT писал(а):Почему сбросилось ч/з соединения патрубков(на что надеюсь, а не с радиатора)?
Потому что где тонко, там и рвется.
APSAT
SA писал(а):APSAT писал(а):Почему сбросилось ч/з соединения патрубков(на что надеюсь, а не с радиатора)?
Логично. Если развивать мысль(давление) дальше, то лопнет всё что осталось, кроме домкрата. Но не должна ли крышка этого не допустить?
SA
Если клапан в крышке не срабатывает - давление сбросится в ближайшем, по легкости пробоя, месте.
Если крепление (затяжка) патрубка ослабло - протечет в нем, даже при исправном клапане крышки.
