Глохнет во время движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет во время движения вывод темы на печать
ybs
Авто: ВАЗ-2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 18:02
При разгоне глохнет. Попытки завести ни к чему не приводят, не слышно работы бензонасоса и звука реле при повороте ключа. Через 10-30 минут заводится как будто ничего и не было. За три недели такое случилось 3 раза, причем все три раза по похожему сценарию: непродолжительная стоянка (10-20 мин) далее продолжаешь движение и глохнешь через 1-3 минуты.
Началось это после диагностики двигателя, в результате которой поменяли высоковольтные провода, регулятор давления топлива, почистили ДУ, РХХ. По итогам диагностики давление бензонасоса на ХХ 2,3 бар при разгоне 2,9 бар.
На СТО сказали, что "плавающую" (нерегулярную) проблему определить не могут, вот заглохнет окончатено - привозите...
Блокировки бензонасоса сигнализацией нет.
ybs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 18:39
Я бы сразу поменял два реле - реле бензонасоса и главное реле (чтобы наверняка).
Если снова заглохнет - попробовать запустить бензонасос напрямую, замкнув на диагностической колодке соседние контакты, ближние к рычагу переключения передач:
Если бензонасос не заработает, смотреть наличие +12В на сером проводе бензонасоса относительно массы.
Если на сером проводе +12 В есть, а бензонасос не работает - менять бензонасос.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Унка
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 18:58
Попробуй поменять фильтр Бензонсоса. Он стоин снизу бензанососа в виде плоской сеточки и загрязняясь дает сбой в работе бензонососа на некоторое время. сам страдал от этого
Унка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor21120
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 20:08
Унка +1
Такая же проблема была, все решилось заменой сеточки бензонасоса
Egor21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
