трос сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> трос сцепления вывод темы на печать
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 09:14
порвал трос сцепления поставил новый после этого стало трудно выжиматься и ход педали маленький lol1
obelix2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 09:17
1. трудный ход можно устранить смазав тросик вд-шкой или чем нить
2.малый ход педали можно объяснить неправильной настройкой сцепы. на тросе 2 гайки на 13 пошамань с ними.
damiru2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 09:21
а тросик перекручен или пережат гайками возле упора или на коробке может быть???
damiru2006
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 09:26
не думаю
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:02
смазал чуть попустил сечас мягко выжимается
DCBA1
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:06
obelix2006
У меня таже хрень.Я думаю отрегулировать ход педали гайками на 17 под торпедой,что непосредственно в ногах! Ибо две гайки на 13 только вилку регулируют,а педаль либо вверху,либо в низу!
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:09
ими регулируется типа длинна кожука на сильно не розгонишься около 5 мм.
DCBA1
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:13
Да это понятно,у меня чото регулируется либо педаль валяется на полу либо по самолетам бьет! Вытянутся может?
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 22:52
Пробег какой? Если большой, то вилка на очереди - ИМХО, или сцепа подходит, а так:
Шприц+Трансмиссионка в рубашку троса, залить через иглу.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
