Мицу
ХЕЛП!!!
Стук похожий на перекатывание шариков спереди с левой стороны при движении на передаче по прямой и повороте на лево.Оба ШРУСа заменены. Когда машина нагружена стук пропадает. Что же может быть,подскажите???
flash
Мицу писал(а):ХЕЛП!!!
а давно гранаты менял? Может подшипник ступичный рассыпался!
Мицу
flash писал(а):Мицу писал(а):ХЕЛП!!!
Гранаты месяц назад менял.А насчет ступичного подшипника так люфт колеса отсутствует.
