320827030
Можно ли сделать так чтобы при посадке трех человек на задние сиденья машина не просидала, у меня когда сидят на задних сиденьях три человека, идет скрежет сильный....подкрылки, глушак и т.д.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
320827030 писал(а):Можно ли сделать так чтобы при посадке трех человек на задние сиденья машина не просидала, у меня когда сидят на задних сиденьях три человека, идет скрежет сильный....подкрылки, глушак и т.д.
Конечно можно ! Ставишь вместо штатных задних пружин - переднии от классики
, и уже шестерых посадишь сильно не просядет!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Думаю идеальный вариант пружины с прогрессивными характеристиками.
Если большую часть времени ездить приходится пригруженным, то как вариант проставки под задние амортизаторы(они же домики).
P.S. И не забываем про регулировки фар и колдуна после операций в подвеске.
320827030
А стойки не надо менять, только пружины??? сколько примерно по цене будет эта замена??
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Ну можно и стойки не родные подлиньше впихнуть только тебе легче пружины жесткие поставить ну или домики
Зубилoвод
Авто: 21099i
Тоже интересует этот вопрос. Но хотелось просто усиленные пружины, т.е. без домиков, без задирания попы! Вариант про передние пружины от классики это не шутка?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
А разве передние пружины радиусом не шире чем задние?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
viper31 писал(а):А разве передние пружины радиусом не шире чем задние?
у зубил да, у шахи может и нет
я бы мозг не парил и купил пружины от 12ки
Зубилoвод
Авто: 21099i
Цитата:я бы мозг не парил и купил пружины от 12ки
тоже вариант, надо принять к сведению
viper31
Авто: ВАЗ 2190
У что у двенаря они жестче? По высоте как?
Г.у.М.а
viper31 писал(а):У что у двенаря они жестче? По высоте как?
по высоте тоже самое, но жестче
320827030
т.е. просто меняею пружины от двенашки и все??? еще что можно применить?? может минусовой развал сделать??
Г.у.М.а
320827030 писал(а):т.е. просто меняею пружины от двенашки и все??? еще что можно применить??
думаю этим можно ограничиться
320827030 писал(а): может минусовой развал сделать??
наврядле поможет
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
а я думаю,что в десятом семействе нет разницы ни в тормозной системе ни в задней подвеске,ладно универсал там да,а вот хэтч 10 семейства,врядли разительно отличается пружинами и аммортами,если совсем там не одинаковые с Самарой стоят,а по теме поставил Асоми по кругу в сборе и забыл про все сразу и про проседания при загрузке и рысканье морды на ямах и колее и пробоях всех стоек,в задних модулях тоже своя верхняя опора идет,стоят проставки сзади,колдун не регулировал т.к. зазор остался прежним почему-то....Задние колеса блокируются раньше передних....
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
SRGK60 писал(а):.Задние колеса блокируются раньше передних....
И ты хочешь сказать, что это правильно?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Зубилoвод писал(а):Вариант про передние пружины от классики это не шутка?
Нет это не шутка! Края у нас южные и народ занимается перевозкой абрикосов и помидор в Москву и другие северные районы. Ни помогают ни 11 ни 12 пружины, а вот переднии с классики в самый раз. Ставятся на ура, из дополнений ставишь только резинку с 01 "изолирующая прокладка пружины подвески" , ту которая сверху ставиться. 500-600 кг + прицеп на 1 тонну , пустой тоже нормально идет, жесче конечно чем родные но терпимо.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Кореш.67, спасибо за инфу!
SRGK60
velja писал(а):SRGK60 писал(а):.Задние колеса блокируются раньше передних....
Но это же не значит,что они схватывают раньше передних,а это важнее,да и что плохого,что зад при торможении приседает,по-моему ничего....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SRGK60 писал(а):что зад при торможении приседает,по-моему ничего....
Ну ты даёшь
Зад может (и должен при таком раскладе) обогнать перёд или улететь на повороте (машину развернёт).
J_rockiN
SRGK60 писал(а):да и что плохого,что зад при торможении приседает,по-моему ничего....
Обычно при торможении зад наоборот поднимается.... Это если передние тормоза хоть немного рабочие... Однако если тормозить только ручником, зад действительно приседает.
