Реле контроля исправности ламп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Реле контроля исправности ламп вывод темы на печать
ewolf
Авто: ВАЗ 21144, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 17:45
Здравствуйте. Имеется ваз 2114, 2008 г. В ней стоит блок предохранителей вот такой
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=3564
(по крайней мере внешне такой). На месте реле контроля ламп стоят перемычки (на фотке их видно - позиция K4). Соответственно, контроль ламп не работает. Купил реле, вынул перемычки и поставил его. При попытке включения габаритов загорается лампочка неисправности лампы на БСК. При этом все лампы горят. Если просто вынуть перемычки и не ставить реле, то лампа контроля не зажигается.
Соответственно вопрос: это проблема самого блока предохранителей или проблема в чем-то другом?
ewolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 17:50
На реле написаны мощности контролируемых ламп. Если мощьность ламп меньше (или светодиоды, что тождественно) то имеем ложное срабатываение.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ewolf
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 17:59
хм, надо будет глянуть, но вроде все лампы обычные
Mail.ru
