Shafisan
Авто: ВАЗ 21102
Всем здрасте подскажите пожалуйста такая проблема задняя передача если ее пытаться вкючать плавно то будет такой скрип как будто ты не до конца выжал сцепление(хотя оно выжето в пол) и она не воткнеться, а если резко и с усилием то она втыкаеться.А первая входит только с очень большим усилием так же бывает проблема со 2ой передаей на ходу едешь сцепление полностью выжимаешь а она всеравно со скрежетом втыкаеться.Что делать незнаю подскажите пожалуйста что это может быть?Что нужно будет менять и во сколько это примерно выльеться???
Заранее блогодарен!!!!
leg47
Авто: 21114
наверное недавно машинку приобрели?
когда я свою ток купил было немного не привычно.. поспрашивал - говорили что нормальный эффект.. так что я можно сказать привык..
да.. на заметку.. думал что я умнее всех и полез менять и настраивать сцепление..
результат секис, потраченные деньги и покоцанные руки - остальное не поменялось (либо не существенно)..
до переборки коробки пока не созрел - оч хлопотно, даже для меня..
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
А если просто тросик сцепления подрегулировать? У меня как-то заднюю было вообще не воткнуть. Регулировка помогла...
Tom669
Shafisan
Авто: ВАЗ 21102
leg47 писал(а):наверное недавно машинку приобрели?
мишинка у меня с 2003 года(а так она 2001) откотала уже 77 тыщь раньше таких проблем вообще небыло только щас появилась проблема эта а полностью сцепление меняли тыщь 20 назад
1Sasha1
Shafisan писал(а):Всем здрасте подскажите пожалуйста такая проблема задняя передача если ее пытаться вкючать плавно то будет такой скрип как будто ты не до конца выжал сцепление(хотя оно выжето в пол) и она не воткнеться, а если резко и с усилием то она втыкаеться.А первая входит только с очень большим усилием так же бывает проблема со 2ой передаей на ходу едешь сцепление полностью выжимаешь а она всеравно со скрежетом втыкаеться.Что делать незнаю подскажите пожалуйста что это может быть?Что нужно будет менять и во сколько это примерно выльеться???
А у тебя когда машина холодная хорошо скорости втыкаются???
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Можно начать с малого - масло в КПП. Правда какое именно стоит залить не знаю.
Я зимой поменял с минералки ТНК на полусиньку ZIC и впечатления если честно просто ужасные - пока машина не прогреется, воткнуть первую на ходу невозможно. Сейчас лето - передачи втыкаются идеально.
К зиме думаю поменять масло на что-нибудь другое.
obelix2006
Авто: 21102
попробуй отрегулировать тягой которая одевается на поросёнок просто может может быть что скоростя не довключаются и нужно прилпгать усилие у меня было чтото похожее когда коробку снимал про регулировку рассказано в мурзилке и еще проверь гнездо куда вставлен рычаг КПП там пластмассовые листики могут отламаться но тогда рычаг гуляет что в КРАЗЕ
Shafisan
Авто: ВАЗ 21102
Народ всем спасибо за совет дело изночально получилось в чем подкрутил гайку на тросе и все начело включаться норм потом проехал буквально метров 500 пидаль провалилась в пол мне подсказали купить новый трос я купил часа полтора пытался его поставить некак резьбы нехватает и все подъехал к механику оказалось дело в вилке она тупо сломалась теперь придеться покупить новую вилку и перебирать коробку
Tom669
Не переживай, коробку пребирать не надо. Ее даже снимать не будут, просто отодвинут от двигателя и заменят вилку и все.
