НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
к концу третьего года, у машинки моей стало плохо открываться передняя левая дверь. Нужно приложить немало усилий на ручку, чтоб её открыть. Чую, что если не искоренить проблему, то скоро механизму придет полный пипец!
Как отрегулировать сей механизм? Ткните ссылкой или отпишитесь сдесь, если можете.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
там два болта всего на самом замке.....и на ответной части тоже. Отвертка ударная нужна. Делов то на пять мин. Для начала попробуй вэдэхой в замок побрызгать, мож проблема тут
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
НТВ+
на собственном опыте:
стоят бесшумные 2.5 года. сначала такая фигня началась на передней правой.. пытался регулировать - нифига.. потом сняв замок с двери посмотрел что к чему.. пришел к выводу, что одну сабачку надо подточить. сделал. стало лучше. но один фиг не идеально..
потом на водительской история повторилась. опять регулировка - фиг, подточил. получилось лучше , чем с пасажирской..
визуальный осмотр наталкивает на мысль, что дело не столько в регулировке, сколько просто в элементарном износе одной фигни в замке.. подтачиванием , вроде решается.. но точить там много - плохо.. еще на ходу откроется
склоняюсь к мысли купить новые...
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
по своему опыту...
снял обшивку...отцепил все тяги...снял весь механизм с замком....только откручивать заип...
потом смазал или просто набил смазкой Wurt или литолом весь механизм...
собрал все..
теперь двери открываются не то, что без усилия, а просто мизинцем!!!до сих пор не верится
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Тяга от ручки через прямоугольный пластмассовый шарнир подключается к пимпочке на внутренней части замка. Точнее эта пластмасска прямо на пимпочку одевается. На тягу она накручивается. Возможно, не хватает хода. Надо просто ее отсоединить от замка и немного выкрутить, потом поставить назад. Если снять обшибку, то там все понятно станет.
У самого стала закрываться с нескольких попыток через три недели (жара настала) после установки новых уплотнителей. Регулировка не помогает. замок без ударной отвертки не снять. За месяц почти привык. Грустно
