J_rockiN
Вот у Калины нормально сделано... Принцип - как у ДПКВ.
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Женя.1981 писал(а):Между нами 80 км
можно преодолеть за час или даже меньше. На снятие и установки КПП еще пускай будет максимум 3 часа, переборка час. Утром выедеш к вечеру будеш дома. Бывает так, что эти 80 км за день преодолеваю 4 раза. Лови момент.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Vasilch писал(а):Женя.1981 писал(а):Между нами 80 км
Что нужно привезти из деталей,кроме пива и сколько
В гараже чинить будем?? На этих выходных возможно??
А у меня ещё и стойки текут - передние
dimm33
J_rockiN писал(а):Вот у Калины нормально сделано... Принцип - как у ДПКВ
когда кпп восморочная делалась?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Во, точняк. Там же устройство вообще под тросовый привод было сделано. А бесконтактный датчик типа дпкв - это, конечно, тема...
Matveykin
Ну, можно и стойки забахать, не проблема. Но проблемы есть другие, точнее, оговорки. Написал в личку.))
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Женя.1981 писал(а):Vasilch писал(а):Кроме как поменять эту шестерню нет никаких.
Т.е снимать и разбирать коробку передач???
Да. Причем разбирать полностью. Иначе до шестерни не добраться.
Vasilch
Женя.1981 писал(а):Снял датчик,толкнул машину, а шпилька не крутится,снял шпильку
Хочу спросить, что из себя представляет шпилька? Она должна быть длиной около 10 см (не мерил) и с шестерней. У тебя так? Если не так то КПП разбирать незачем. Достаточно проволочкой вытащить остатки шпильки из КПП и поставить новую шпильку с шестерней.
Женя.1981
Цитата:Хочу спросить, что из себя представляет шпилька? Она должна быть длиной около 10 см (не мерил) и с шестерней. У тебя так?.
Шпилька длинной около 10 см,состоит из двух частей,сама шпилька с шестернёй и втулка с резьбой под ДС,кот.садится на шпильку и всё это в коробку. В коробке ещё шестерня,которая крутит шпильку через шестерню на шпильке.
Vasilch
Ясно. Так и должно быть. Шестерня в КПП говориш прокручивается от руки? Скорей всего она у тебя провернулась на коробке диференциала, а не лопнула. Я сам когда вытащил эту шпильку удивился она очень напоминает таковую так как имеет косые зубя. Я подумаю и сообщу тебе что можно сделать.
Женя.1981
Vasilch писал(а):Ясно. Так и должно быть. Шестерня в КПП говориш прокручивается от руки? Скорей всего она у тебя провернулась на коробке диференциала, а не лопнула. Я сам когда вытащил эту шпильку удивился она очень напоминает таковую так как имеет косые зубя. Я подумаю и сообщу тебе что можно сделать.
Она именно лопнула!!,пот.что с фонарём виден разрыв в ней толщиной в сантиметр, т.е трещина,которая разошлась на сантиметр.
Vasilch
Женя.1981 писал(а):разошлась на сантиметр
А как она расположена - вертикально или горизонтально? Если вертикально то это зубья шестерни если горизонтально то трещина.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Женя.1981 писал(а):Matveykin писал(а):
Подъезжай ко мне, сделаем.
За предложение о помощи,однозначно Спасибо!!
Буду искать доступные варианты в соём районе.
Те человек дело говорит. Что такое 80 км? Ты по городу больше за день накатываешь!
Женя.1981
Vasilch писал(а):Женя.1981 писал(а):разошлась на сантиметр
Поверь,я могу отличить трещину(разрыв) в сантиметр от расстояния между зубъями шестерни.
Цитата:Те человек дело говорит. Что такое 80 км? Ты по городу больше за день накатываешь!
Давай мы сами решим,встретиться нам или нет.
Vasilch
Женя.1981 писал(а):Поверь,я могу отличить трещину(разрыв) в сантиметр от расстояния между зубъями шестерни.
Я специально вытащил шпильку (как ты его называеш), сунул туда палец и мне тоже показалось что я нащупал что-то треснутое посветил фонариком и увидел эту шестерню. Даже если бы она у меня была с трещиной я бы врядли увидел эту трещину. Если эта шестерня треснет, то никак не по вертикали, а только по горизонтали, а ее очень трудно увидеть. Поверь, я знаю как этот механизм устроен и работает. Чтобы эта шестерня лопнула к ней надо приложить такое усилие, которое ДС никогда не сможет создать.
Как долго толкал? Если толкать машину трудно увидеть как она крутится. Проще поднять передок машины на домкрат, лучше левую сторону, одной рукой взять шпильку а другой крутить колесо, сразу чувствуется как она крутится, а крутитрся она очень медленно - на один оборот колеса делает чуть меньше одного оборота.
Женя.1981
«шестерняДС.bmp» на
Яндекс.Фотках
Так это видно сверху. Она крутится на том,чём она сидит)))
Толкал номально для того,чтобы она закрутила мне пльцы... Ещё шпилька на стоячей машине люфтит на 5 мм влево и вправо,т.е когда соприкасается своей шестерёнкой с разрывом той, что в коробке. Помойму мы зря теряем время на уточнение факта!!! Я бы и сам хотел,чтобы это всё было не так
Vasilch
Еще и шпилька люфтит. Видать, коробка крутилась без масла. Ну тогда, к сожалению, всеже придется разбирать и менять, я чувствую, не только шестерню.
Женя.1981
Vasilch писал(а): Видать, коробка крутилась без масла. Ну тогда, к сожалению, всеже придется разбирать.
Как это крутилась без масла
,там масло есть,я видел его
Она люфтит но :(не шатается,а поворачивается чуть влево чуть вправо рукой) ну когда стоит в разрыве шестерни. Короче я понял - это снятие-разборка коробки. Что ж жалллььь,теперь я оппонент таза,особенно таз 2115 - хлам,а не машина,её срок службы 3 года,потом начинается ремонт по кругу.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Женя.1981 писал(а):Короче я понял - это снятие-разборка коробки.
Не забудь новую шестерню прикупить. Сегодня у нас в магазине её видел, стоит-то всего 26 рублёв, и такой гемор с разборкой коробки из за этой пластмасски.
Женя.1981
