В салоне запах бензна появился ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В салоне запах бензна появился ... вывод темы на печать
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 13:43
Мужики что может быть, пробег 17т.км. ваз 2112, появился, с неделю назад запах бензина, поднял сиденье, открутил крышку пластмассовую, которая бензонасос скрывает, там течи нету, но как то все влажно и грязно, а вроде все болты затянуты, кто нить заглядывал у себя под эту крышечку, как там вообще должны обстоять дела? Позвонил на гарантию аж на понедельник записали, вот думаю можно ездить или надо на станцию переть уже?
Если нельзя, но сильно хочется, то можно.
kvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shora
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 21:24
У моего друга на 2112 было такое. Оказалось, что именно эта крышка на бензобаке была плохо закручена.
Shora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silvio
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2003 20:26
Ездить можно, но нельзя заливать больше 1/2 бака. Сам бензонасос не трогай, шпильки там очень хилые, отрываются. Если не починят, пиши, расскажу, что дальше делать.
Silvio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irus
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 14:55
У меня тоже был запах бензина в салоне, в сервисе сказали, что надо менять прокладку обязательно на пробковую. попутно скрутили 2 шпильки, на которые крепится крышка и просверлили 2 дырки, чтобы закрепить эту самую крышку саморезами. с тех пор я больше 1/2 бака не заправляю. неужели теперь новый бензонасос покупать????
Irus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoyka
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 02:30
Ваз 21102 2000 г. выпуска. запах бензина проявился во время дальних летних поездок. когда заливал полный бак и разгонялся больше 140 км/ч, в салоне появлялся этот неприятный запах. стоило снизить скорость до 100 км/ч, либо истратить четверть бака запах исчезал) вот такая напасть у меня с этим топливом) Shocked
Dvoyka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xorxor
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 08:36
У меня был запах бензина. Оказалось - при установке левого заднего подкрылка пережали одну из трубочек (там их куча) и она потом перетерлась.
Так что если с бензанасосом не поможет - стоит заглянуть слева под заднее крыло.
xorxor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kirillium
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 09:01
Аналогичная проблема, но проявляется очень странно - начинает довольно сильно пахнуть, когда открыто одно из передних стекол и машина равномерно идет по трассе (при стоянии в пробке такого не наблюдается). При закрытых стеклах и включенном вентиляторе также не пахнет. Подтеков бензина нигде не нашел, все сухо.. Что бы это могло быть? Машина 2112 16V
До сервиса пока никак не доеду, но причину хорошо бы самому найти...
kirillium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 21:18
под левым задним крылом(под подкрылкой если есть) расположенна хитрожопая система которая преднаначена для борьбы с давлением паров бензина, состоит она из бачка в который идет трубка с бензобака и с него выходит 2 трубки одна в моторный отсек другая просто остается болтаться. Та трубка что болтаестя на некоторых авто заправлена в лонжерон вот отсюда и запах. В моем же случае эта трубка была закрепленна к баку, но запах всеровно был, я снял все требки и поставил их на герметик и о чудо запах пропал.
русские машины....
vadim180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Simonov
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 22:10
На инжекторных машинах нету никакой хитрож... Ну, короче, сзади там ничего нету кроме бензофильтра и бензопроводов высокого давления. А спереди под капотом над правым колесом стоит такая круглая хрень, называемая адсорбером. Она все пары бензиновые улавливает. У меня тоже воняло при открытии окон (кажется, что тянет из окна, из-за особенностей вентиляции). Запах идёт из-под заднего сиденья, через лючок бензонасоса. Прокладку бензонасоса надо на герметик посадить и тогда не станешь токсикоманом :о) Для верности можно и прокладку лючка тоже на герметик.
Жизнь - интеpактивная игpа. Задумано хpеново, зато какая гpафика!
Simonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:41
Может я не правильно выразился насчет "хитрожопой" штуки, по нормальному это устройство назавается системой улавления паров бензина стоит такая система на 2112, 21102, 21103 (у меня 2112 16v 1.5), с виду(по размеру) этот бачек схож с расширительным бочеком.
Так вот, в льбой нормальной книжке по ремонту эта система есть, и стоит она под левым задним крылом, к ней подходят 3 железные трибки, которые под крылом сменяют пластиковые.
Прежде чем что то утверждать надо убедится в достоверности информации.
Barsky
Авто: Туарег NF
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:53
Заклей крышку под задними сиденьями СКОТЧЕМ обычным или малярным - мне помогло
Barsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 20:27
Адсорбер может стоять как под левым задним крылом,так и в моторном отсеке.
Когда свою вторую брал,думаю надо без этой хрени взять,под капотом ее не оказалось,а когда машину на предпродажке подняли на подъемнике,смотрю ,а он сволочь такая,под крылом.
Спрашиваю у ....,а он говорит,что они щас все с этой хреновиной,токо стоять могут в разных местах.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 09:23
Весной специально Всем напомнил еще раз на счет запаха в салоне. Смотри ссылку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54063&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38015&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 09:24
Mail.ru
