ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Отказали противотуманные фары, нет напряжения на разъемах фар в ЧЯ напряжение есть кнопка исправна, предохранители целы, где может быть обрав или что?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
масса.то есть черный провод от птф.снимаешь фару.с нее сдергиваешь пыльничек резиновый и смотришь разьемы они за год зелеными становятся.вэдешкой побрызгай,щеточкой металлической пошаркай
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
У флажковых предохранителей ножи доступны для измерений сверху. Что на предохранителях противотуманок? и на разъеме х8 выв. 2 и 3?
Budy
Авто: 099i->опять ино
ovb2761 писал(а):...в ЧЯ напряжение есть....
Где??? на выходе из ЧЯ под капотом, на разъеме/контакте, который идет на птф???
ovb2761
Budy писал(а):Где??? на выходе из ЧЯ под капотом, на разъеме/контакте, который идет на птф??
Проверял так: выдернул оба предохранителя из ЧЯ сунул + от вольтметра в разъем предохранителя второй провод на массу показывает 12 вольт при включенной кнопке. Измерение на раземе самой фары вольтметром не показывает вообще напряжение. Да и откуда туманки массу берут??
Flyman
ovb2761 писал(а):Да и откуда туманки массу берут??
пройдись по черному проводу от разъема
ovb2761
Черный провод уходит в гофрированный шланг и дальше хз куда едет
Budy
ovb2761 писал(а): Проверял так: выдернул оба предохранителя из ЧЯ сунул + от вольтметра в разъем предохранителя второй провод на массу показывает 12 вольт при включенной кнопке. Измерение на раземе самой фары вольтметром не показывает вообще напряжение. Да и откуда туманки массу берут??
я так и думал... нужно найти плюс на разъеме Х8 контакты 2,3...если гуд, то топаем по жгуту к ПТФ....если нет, то трабл в ЧЯ.....
зы: если не ошибаюсь масса под фарой....
ovb2761
Budy писал(а):разъеме Х8 контакты 2,3
енто че за разъем такой? и где он находится?
Budy
пумпумпум.......
хороший вопрос
курим схему....разъем Х8 запитывает ПТФ от ЧЯ..втякается эта бяка в ЧЯ снизу, со стороны моторного отсека... можно открутить ЧЯ и под ним обнаружится куча разъемов....далее надо курнуть мурзилку, на предмет нахождения этого разъема и его распиновки и на ножках 2,3 от ЧЯ обнаружить "+" при включении ПТФ....если его там нет, то это не айс....
ovb2761
Budy писал(а):со стороны моторного отсека
вонано геде находится, блин недопер ЧЯ открутить
