Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
привет всем
снял задний аммортизатор, вытягивается тяжело, вталкивается намного легче, проверил новый - почти также
но в моем есть немного масла на выходе из штока, амморт разборный, есть ли смысл разобрать, может долить жидкости, заменить резинки?
и еще, демпфер у меня сделан из пенной резины, такая жесткая пена, посмотрел на новые в магазине из плотной резины, у меня они целые, но подумал может поменять на резиновые, подскажите, что лучше
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Dmitry_Cat писал(а):немного масла на выходе из штока, амморт разборный, есть ли смысл разобрать, может долить жидкости, заменить резинки?
Если найдеш резинки то конечно менять и ремонтировать. Я свои поменял неглядя по кругу, старые были в таком же состоянии - рабочие, но с подтекающим штоком. Так вот в нашем славном городе я не нашел ни сальников (их тупо никто не возит и из - за 3 копеек заказывать не хотят) ни амортизаторной жидкости ГРЖ-12. Вот делай выводы по месту...
Dmitry_Cat
Flyman писал(а):Если найдеш резинки то конечно менять и ремонтировать
резинки продаются, узнавал уже
ококло 100 руб комплект на все 4 аммртизатора, производство Балаковорезинотехника
спросил у одного продавца аммотризаторов про ремкомплект, сказал ремонтировать мол бессмысленно, так и думал развод
а какой объем в задние и передние жидкости нужно, не подскажешь?
Flyman
около 200 мл.
Посмотри на полировку штока, если есть царапины, то ремонт может стать бессмысленным
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Мужики ,у кого разобрана задняя подвеска,подскажите какой длины должны быть дистанционные втулки на задних амортизаторах,это те ,которые между двумя резиновыми колечками вверху крепления штока,а то свои потеряны . И еще. С каким усилием затягивать гайку крепления штока к кузову, до упора или...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
diso писал(а): С каким усилием затягивать гайку крепления штока к кузову, до упора ил
Ну так до упора..там же втулка =).. дальше нее не закрутишь
Dmitry_Cat
diso писал(а):подскажите какой длины должны быть дистанционные втулки на задних амортизаторах,
если не ответят, то померю и скажу часа через 3
diso
infeligo писал(а):Ну так до упора..там же втулка =).. дальше нее не закрутишь
В книжке написано усилие ,а не до упора,и мне кажется если крутить до упора,то резиновое колечко станет блином,что не хорошо.
Втулка,установленная на аммо д.б. по идее не выше проточки на штоке где начинается резьба,хотя х.з. Буду ждать измерений Dmitry_Cat. И вообще ,какова функция втулки?
infeligo
diso писал(а):В книжке написано усилие ,а не до упора,и мне кажется если крутить до упора,то резиновое колечко станет блином,что не хорошо.
Ну.. если она крутится нормально, а потом встает и все.. Динамометрическим ключем воспользоваться можно.
Ну по идее резинки со втулкой выполняют роль на подобии сайлентблоков.. Из-за втулки резинки не сжать до состояния блина.
Dmitry_Cat
замер
длина - 25 мм, диаметр внешний - 15 мм, внутренний - 10 мм
а с каким услилием затягивать?
только вот как затянуть, на динамометрическом ключе головки, а затягивать нужно накидным ключем на 17 придерживая шток ключем на 6
diso
Dmitry_Cat писал(а):замер
infeligo писал(а):Ну по идее резинки со втулкой выполняют роль на подобии сайлентблоков.. Из-за втулки резинки не сжать до состояния блина.
Спасибо, ребята!
Лёха198
Dmitry_Cat писал(а): только вот как затянуть, на динамометрическом ключе головки, а затягивать нужно накидным ключем на 17 придерживая шток ключем на 6
в хитрой мурзилке про момент затяжки ваще ничего не написано. у меня мы с другом затягивали до упора
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Лёха198 писал(а):затягивали до упора
тоже как-то тянул до упора - согнул их нафик
