какой то металлический скрежет при повороте, что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> какой то металлический скрежет при повороте, что может быть? вывод темы на печать
Maxnn
Авто: 2110 16v 1,5
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:13
День добрый. Машина ваз2110 98 г.в. 1,5. 16 кл. Недавно обратил внимание что при повороте на кочках издается металлический скрежет причемдовольно громкий, как будто метал корежется, причем когда поворачиваю на ровной дороге то его нет, только если поворачиваю по кочкам. Что может быть, с чего начать смотреть, подскажите. Заранее благодарен.
Maxnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Двенашковод
Авто: ...12...
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:24
Во во Drinks or Beer у мну тоже самое только не на кочках а на ровной дороге, и именно при повороте налево, при прктически полном повороте руля...хз че такое.когдла машина стояла подергал за колесо правое что то щелкает...
Двенашковод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxnn
Авто: 2110 16v 1,5
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:37
Двенашковод А у меня не щелкает, но помоему люфт какой то есть, колесо не на мертво стоит помоему.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:50
первому и третьему - смотрите шаровые
второму - может ступичный подшипник?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxnn
Авто: 2110 16v 1,5
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:59
bxmax шаровую я только поменял, не помогло.
Двенашковод
Авто: ...12...
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 17:00
Maxnn писал(а):
Двенашковод колесо не на мертво стоит помоему.
Такая же фигня..
1. Думаю рейке хана,попал в яму, теперь стучит со стороны правой стойки.
2. М.б. даже ступичный подшипник.
В понедельник буду смотреть, отпишу обязательно. gpn
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 21:25
Какие колеса стоят? У меня летом 185х60х14 , так вот такая хрень при сильно вывернутых колесах в обе стороны. Когда зимние ставлю 175х65х14 , то все нормуль, вообще хочу летнюю такую резину, руль намного легче крутится.
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
