Почему она столько жрет?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему она столько жрет?! вывод темы на печать
EL84
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2003 12:00
Два года назад купил 2109 (1300). Движок не новый, но тянет здорово, компрессия в районе 11,5 по всем горшкам. Масло (п/с) жрет ~1л на 8000 км.
Расход по городу 12-13 литров, по трассе, в самом экономичном режиме, 9,5-10 литров.
Грешил на карбюратор - купил новый, поставили и отрегулировали в хорошем месте. Там же отрегулировали клапана, зажигание, сделали диагностику двигателя. Купил и поменял обратный клапан, хоть и старый был исправен. Расход тот же.
Хоть я и так не "гонщик", попробовал ездить вообще не загоняя экономайзер в желтый сектор. Расход практически не изменился.
Пробовал ездить на 95 бензине - один черт.
В остальном относительно беспроблемная машина - ну как бы поумерить ее аппетит?
EL84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2003 13:02
Чудес не бывает (точнее бывают но оооооочень редко). Если все в порядки и отрегулировано, то может гдето бензинчик утекает не доходя до карбюратора.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 10:54
Смотри свечи. Если черные - богатая смесь. Если нет - утечка бензина (кстати может ночами добрые люди отливают слегка?).
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EL84
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 11:06
Cпасибо, свечи посмотрю.
Доступ добрых людей исключен, а вот какие бывают "утечки" и где? Как выявить - запаха бензина нет нигде...
Tano
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 11:12
Утечки бывают по магистральному бензопроводу. Загнать на помост и смотреть - где.
Tano
