b1acky
Здраствуйте....
Подскажите можно ли снять блок цилиндров отдельно от коробки передач?
реально ли это? если да, то как лучше это сделать?
забыл написать машина 21102
Кир-кук
b1acky писал(а):
реально ли это?
Реально supercool
Лучше - вдвоём или лебёдкой Smile
b1acky
Кир-кук писал(а):
b1acky писал(а):
реально ли это?
Реально supercool
коробку как то приподнимать или приспускать придется?
или хватит места до крыла, чтобы отодвинуть блок? Чтоб коробка не мешала маховику с сцеплением вывести блок?
Кир-кук
Под коробку опору - чтобы не упала.
Со стороны крыла скрутить с блока всё - помпу, шестерни, масляный насос supercool
Можно предварительно снять ШПГ и поддон, всё легче вытягивать будет supercool
b1acky
пасиба.... будем завтра пробовать Smile
а то хотелось бы меньше разбирать...
kicx
а получится больше как всегда Smile
Boriskin
реальней некуда, помпу лучше снять, а маслонасос не надо
да, и не вытаскивайте блок за трубу ОЖ
