Дефектовка гидротолкателей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дефектовка гидротолкателей вывод темы на печать
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 23:58
Тут ни раз встречал темы о гидриках и способах их проверки.
Откровенные трупы выявляются надавливанием пальца.
Но часто встречается стрекотание по мере прогрева пропадающее/появляющееся, или появляющееся на оборотах определённых как выявить виновных ?
Понадобятся тиски или струбцина, часы с секундной стрелкой, ёмкость с чистым моторным маслом и головка или любой другой предмет позволяющий надавить на плунжер внутри гидротолкателя.
гидрик помещается в ёмкость с маслом чтобы поясок и отверстие были погружены, плунжер вытягивается руками или инструментом задача заполнить гидрик маслом, помещается в тиски и зажимается до тех пор пока не будет плотно держаться чтоб невозможно было вынуть его руками. Засекаем примерно минуту по часам и смотрим на интенсивность вытекания масла из отверстия. Полностью исправный гидротолкатель даже спустя 5 минут вынуть руками невозможно больше не держал надоело Smile . На хороших гидриках при расположении отверстием вертикально вверх ширина масла растекающегося по пояску 1 см - 1.5см всё что больше кандидаты в помойку (масло у меня 10w60 на более жидком масла может вытечь больше, температура комнатная, ориентируйтесь по минимальным растеканиям масла) все гидрики которые удалось выдернуть руками в интервале одной минуты в помойку. Также здесь можно вычислить намертво заклинившие гидротолкатели.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 05:49
alex83i писал(а):
......гидрик помещается в ёмкость с маслом чтобы поясок и отверстие были погружены, плунжер вытягивается руками или инструментом задача заполнить гидрик маслом.....
И что, реально таким образом удаётся заполнить гидрик маслом?!
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 23:58
Интересно, надо будет поппробовать старый комплект гидриков.
Но не понял один момент:
Можно разжевать ещё раз??? что за масло растекающееся по пояску???
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:58
Serduk Когда начнёшь зажимать гидрик в тисках увидишь что за масло.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 13:40
я гидрики недавно поменял комплектом по ошибке, поэтому не скоро увижу что это за масло. Поэтому хотелось бы внятного ответа, чтобы запомнить надолго supercool
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:00
блин когда начгёшь сдавливать плунжерную пару гидрика в тисках, масло находящееся внутри толкателя, попрёт через обратный клапан, ты увидишь масло вытекающее через канал с торца гидрика, есть проточка которую я назвал пояском вот по ней то масло и будет растекаться lol1
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:59
Вот "прущее" через дырку масло:
Друзья! Повторю свой вопрос ещё раз:
"Кому нибудь реально удавалось таким образом заполнить гидрик?":
Любопытство разбирает... Smile
