Всем привет! Вопрос такой..подскажите пожалуйста,кто что знает))
На 21103 полетела помпа,загнуло клапана..Поменяли клапана,помпу,ремень,ролики... Собрали - двигатель троит. Поменяли гидрокомпенсаторы,троит теперь на холодную только, потом вроде выравнивается и появился соответствующий стук на низких оборотах при езде((( Подскажите пожалуйста в чем беда?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
беда в головах сервисменов, которые ремонт делали
Это я уже понял))))))))))
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Саша 031
В профильной ветке подобные темы надо создавать
посто первый раз на форуме...не знаю куда писать
Стоит темку перенести в "Вопросы по гарантии, сервису и запчастям".
По существу, предполагаю, что "чудо мастера" не верно ремень ГРМ установили.
А вообще - к диагносту надо бы.
Саша 031 писал(а):Всем привет! Вопрос такой..подскажите пожалуйста,кто что знает))
Нашли причину на вопрос выше... Уже в другом сервисе.Вообщем когда меняли клапана,нашли скол на башке,отдали фрезировать...Этот е...... мастер снял 1,1.....Компрессия 14... И не поменяли втулки направляющие. Теперь возникает вопрос другой-хотят 2 прокладки ставить,кто может что сказать как будет работать????
Саша 031, не пробовал, но профильное автомобильное образование подсказывает, что это не правильно = 1, а 2= на долго такой конструкции - не хватит.
За - то можно бензин лить дешевый (80 - если найдете), но и мощность ДВС должна существенно упасть...
Если на даче ездить за продуктами - то аппарат может и года 3 протянет, а если эксплуатировать как "такси" - на долго не хватит...
Да я как то тоже уже сомневаюсь в этой конструкции....
Завтра позвоню ребятам,пообщаюсь на счет этой темы.
