сломаная помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сломаная помпа вывод темы на печать
Саша 031
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:51
Всем привет! Вопрос такой..подскажите пожалуйста,кто что знает))
На 21103 полетела помпа,загнуло клапана..Поменяли клапана,помпу,ремень,ролики... Собрали - двигатель троит. Поменяли гидрокомпенсаторы,троит теперь на холодную только,потом вроде выравнивается и появился соответствующий стук на низких оборотах при езде, при нажатии газа до упора((( Подскажите в чем беда?
Саша 031 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:56
ИМХО: ремень нужно смотреть,метки
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша 031
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:59
Ремень стоит ровно,переставляли несколько раз((( свечи поменяли последний раз,после диагностики промыли фарсунки,все вроде в норме говорят...Там весь сервис не может понять в чем дело....
Саша 031
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:06
Нашли причину на вопрос выше... Уже в другом сервисе.Вообщем когда меняли клапана,нашли скол на башке,отдали фрезировать...Этот е...... мастер снял 1,1.....Компрессия 14... И не поменяли втулки направляющие. Теперь возникает вопрос другой-хотят 2 прокладки ставить,кто может что сказать как будет работать????
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:07
ну и что что он снял 1.1?
две прокладки это курево! долго не проездит
поршня поменял?
Саша 031
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:09
Ну вроде как это много....Поршня не менял. А смысл есть в замене? Я просто не знаю...Подскажи
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:14
Поставь от 124го мотора с проточками - немного упадет СЖ + сделать онлайн, задрать углы и ездить теперь только на 95ом Smile
Саша 031
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:26
95 это с новыми поршнями? И почему 95?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:57
Можешь и щас попробовать залить 95го. Если ездишь на 92м должно помочь.
95й потому что СЖ возросла. А вообще под 14 уже 98 можно лить Smile
Но чет мне кажется 14 - это перебор. Так не шлифанешь ИМХО.
Саша 031
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 17:07
Понятно)) Спасибо попробую. Про 14 сказали друзья из сервиса,где сейчас доделовают то что 2 недели не могли сделать в Олимп-авто (ФРЕЗЕРОВАЛИ ТАМ ЖЕ) vfac Причем,когда спросил сколько сняли,ответ был такой-" А мы не помним..." vfac vfac Знал бы,что так все затянут и столько косяков будет никогда бы не поехал туда...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 17:24
14 компрессия это перебор? вы чё?! отличный показатель бодрости мотора
щас если клапана расходятся с поршнями, забей и езди, но ниже 95 не лей, задетонирует
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 17:31
Boriskin
Компрессия нормал, СЖ 14 - много. Он походу на 92 ездил supercool
Саша 031
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 17:32
Спасибо попробую 95 Wink
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:50
где реч шла про сж? на 14 сж вы бы даже на 98 не поехали
Саша 031
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:31
Ну да речь про компрессию
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 12:00
ну и не парься, ездий
