звенит глушитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звенит глушитель вывод темы на печать
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 17:59
собственно сабж.Не пойму чего там звенит.Сзади, где около задней балки вроде. Резинки все новые. Газу даешь-звук пропадает. Подскажите где копать?
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:02
менять глушитель.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:06
David
без вариантов?а то окуеть можно. ЗА 2 года умер, хотя зимой машина вообще не разу не ездила
David
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:12
Remis
Если резинки не порваны и глушак не об чо не трется, значит внутри перегородки отвалились и они звенят. Так что тут без вариантов. Либо если есть соответствующие оборудование – резать, варить и т.д.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:14
David писал(а):
Remis
+1, перегорели перегородки. Глушитель только менять. В новом дырочку просверлить для слива конденсата от катализатора.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:16
Так громко звенит? Проверить что ни во что не упирается (бьется) и забить. Или съездить в сервис со сваркой - разрежут, подварят пластины в глушителе и назад заварят. Снятие установка плюс сварка - резона особого нет, тем более для 2х летнего. В глушителе дырки есть?
Достаточно оптимальный вариант - забить, потом чуть потише должен стать (как упавшие пластины доржавеют Smile А как прогниет - заменить. "Родные" глушители обычно дольше служат покупных на замену Sad
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:59
да не сильно звенит.Терпимо вообщем, хотя ща вверх приподнял его, потише стало. Надо получше посмотреть, может чутка за балку цепляет.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 21:51
Та же фигня. Брал в мае прошлого года новый Фобос. Месяц назад стал пердеть при перегазовке и наборе оборотов. Перегородкам ППЦ. Фобос vfac ГАМНО...
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 08:46
David писал(а):
Remis
Да гимор это. Менять по-любому. Дешевле обойдется.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:23
У меня за 2,5 года - уже третий глушитель.
Первый прогнил за первую зиму, второй - зазвенел. Вот месяц уже третий стоит. Оно то конечно гарантия, но весной она заканчивается Sad
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
